Не корректно отображается потребление в Вт
Есть два счетчика WB-MAP3E, на обоих отображается очень низкое потребление по Вт, не соответствующее нагрузки, при этом потребление в А указывается верно.
Прошивки на счетчиках последние, контроллер 6.8 также обновлен до последней версии, параметры трансформаторов прописаны.
Так же на линии есть WB-MAP12E, который дает корректные показатели.
Ниже скриншот при включенном на 100% 3-х фазном котле (2,5 кВт на фазу), параметры Irms похожи на правду, P совершенно нет. Что может быть не так?
Последние прошивки - какие?
И на контроллере - какой релиз?
Прочитайте из счетчика значение мощности, также включите и покажите реактивную энергию.
Выложите диагностический архив пожалуйста. На первый взгляд - как будто используется неверный шаблон.
Проверьте пожалуйста, что выбран шаблон WB-MAP3E, а не WB-MAP3H.
Спасибо за совет! Не помогло.
Версия прошивки счетчика: 2.3.8
Версия HW: 6.8.1
Wirenboard release wb-2304 (as stable), target wb6/bullseye
Переключился на шаблон WB-MAP3E, показания для напряжения и тока теперь пустые.
Выложите диагностический архив.
Дайте пожалуйста ссылку/описание как его подготовить?
Архив выгрузил. Куда его можно отправить?
Выкладывать сюда в общий доступ не хочу.
Если выложить сюда - сам архив будет доступен только автору и сотрудникам. Но можно и отправить wirenboard.com
Отправил
Я наблюдаю два устройства. Одно, с адресом 91
имеет шаблон MAP3H
“device_type”: “WB-MAP3H fw2”,
Второе с адресом 111
“device_type”: “WB-MAP3E”,
Какие они фактически?
Модель, версия, прошивка?
Судя по
May 30 22:06:51 wboard04 wb-mqtt-serial[18917]: WARNING: [modbus] failed to read 1 input(s) @ 4313 of device modbus:111: Serial protocol error: illegal data value
Сервис wb-mqtt-serial не был перезапущен после изменения, так как регистра 0x10d9 в шабллне MAP3E нет.
Ну и - выбран шаблон не FW 2. Так что нужно точно знать модель и прошивку счетчиков.
Оба счетчик WB-MAP3E, ниже фото.
Для 111 был попробовал шаблон от WB-MAP3H, как предлагали выше.
Прошивки обоих счетчиков 2.3.8
Точно не надо пробовать, результата не будет.
Следует выбрать для обоих MAP3E fw2 вот прямо как написано в документации.
Спасибо, все работает.
