Купили более 12 шт трёхфазных счётчиков электроэнергии WB-MAP3E, и столкнулись с такой проблемой что счетчики не корректно измеряют и отображают ток и следовательно не правильно рассчитывают мощность. значения постоянно скачут, из минуса в плюс измерение не правильное.
Читаем регистры тока:
L1 0x1416
L2 0x1418
L3 0x141A
По каждой фазе с помощью лабораторного источника тока и напряжения задано напряжение 230 вольт, и ток 1 ампер, с частотой 50 герц
что нам делать может мы что то не так делаем,
HW v1.3A
FW 2.3.2
S/N 8584620
Регистры напряжения отображаются правильно 230 вольт, а регистры тока скачут
Здравствуйте! Подключите один указанный счетчик, сфотографируйте, пожалуйста, крупным планом подключение счетчика и его токовых трансформаторов, чтобы было видно провода и клеммники и пришлите фото.
Проверьте правильность подключения токовых трансформаторов на провода (стрелка на трансформаторе должна быть направлена в сторону нагрузки), проверьте правильность подключения проводов трансформаторов к клеммнику (красный провод к клемме “+”, черный провод к клемме “-” нужного канала), проверьте корректно ли воткнут клеммник с проводами в разъем на счетчике (можно случайно воткнуть со смещением).
Также перед началом измерений нужно записать параметры токовых трансформаторов (коэффициент трансформации и фазовую задержку) в регистры конфигурации каждого канала. Номера регистров указаны в документации, а сами параметры указаны на трансформаторах.
Также покажите, пожалуйста, настройки параметров порта и настройки команды чтения регистров токов в программе в виде скриншотов.
Как вы просили высылаю вам фото подключения.
В подключении, вроде, все нормально. Записали ли параметры токовых трансформаторов в нужные регистры? Покажите результаты чтения регистров
0x1460, 0x1461, 0x1462, 0x1463, 0x1464, 0x1465,
а также регистров
0x14A0, 0x14A1, 0x14A2.
Добрый вечер, все получилось, заработало, приносим извинения за беспокойство, проблема была в промежуточном устройстве, конвертере сигналов из 485 в TCP/IP. Нужно было еще настроить регистры и в нем.
Еще раз спасибо за помощь, До свидания, тему можно закрывать!
