Некорректное измерение мощности WB-MAP3E
Счетчик подключен по схеме из документации. Углы тока-напряжения по всем 3м фазам в норме. Проблема в том, что измеряемая мощность отличается от фактической в разы (10-15 раз).
Вот 3 пары показаний (фактическая мощность на модулях контроля напряжения и то, что показывает счетчик):
Мощность L1 L2 L3
Реальная: 1000 400 3200
Счетчик: 12 29 195
Реальная: 1000 400 600
Счетчик: 12 27 37
Реальная: 900 2500 500
Счетчик: 10 160 33
Трансформаторы прописали?
Нет, они шли со счетчиком, маркированные L1/2/3. Где-то как-то все равно нужно их прописать?
Вот фото маркировки одного из них.
tran1
tran2
вот циферки 2995 и 908 надо прописать в параметрах счётчика.
У меня в настройках нет этих параметров:
О, а я выбрал другой шаблон - WB-MAP3E fw2 (3-phase enegry meter), здесь есть они! Это верный шаблон?
какая версия счётчика? на нем есть наклейка. такой шаблон и надо выбрать
У меня среди актуальных (не legacy) шаблонов только этот есть для MAP3E. И, похоже, заработало. По крайней мере сейчас показания мощности похожи на правду. Я сейчас удаленно смотрю, не могу актуальные показания мощности посмотреть на реле, но явно стало лучше.
Если все же останется какая-то ошибка, тогда отпишусь еще здесь, в противном случае, разобрались, спасибо!
