WB-MAP3E некорректная суммарная активная мощность
2 счетчика электроэнергии:
  • WB-MAP3E прошивка 2.3.8 (проверено)
  • WB-MAP12E (рабочий) прошивка 2.3.8 (проверено)
Проблема: WB-MAP3E некорректно снимает мощность.
Значения некорректны и не совпадают с данными с WB-MAP12Е.
Косинус фазы L3 отрицательный и имеет значения -0,95.
На первый канал WB-MAP12Е подключили трансформаторы тока 5 (125) A, 9 мм, WB-CT309 (на плате) на второй трансформаторы тока 20А, 6 мм, KCT-6 (навесные). Коэффициенты трансформации и фазовые сдвиги были занесены в WB-MAP12Е в соответствии с каналами и подключенными к ним трансформаторами.
WB-MAP3E проверялся с трансформаторами КСТ-6. Трансформаторы не снимались с измерительной линии при переключении счетчиков.
Все измерения проводятся на одном двигателе.
Оба канала показывали правильные и одинаковые значения, в отличии от WB-MAP3E.
Покажите пожалуйста углы ток-наприяжение и активную мощность для WB-MAP3E
Условно нормальным можно считать только угол L2
Для 1 и 3 фазы ТТ явно перепутаны.
В документации описано: Трёхфазный счётчик электроэнергии WB-MAP3E — Wiren Board
Благодарю за помощь
