Добрый день! Имеется WB6 + WB-MAP3E-fw2 (последняя прошивка), трансформаторы WB-CT309, шаблон fw2. В шаблоне прописан коэффициент трансформации, фазовая задержка но углы фазового сдвига большие.Проблема в том что не правильно показывает нагрузку от слова совсем. Думал что не правильно установлены трансформаторы, но как я их не крутил ничего не меняется. Фазы подключены к счетчику верно, проверил не один раз, бьюсь с проблемой боше месяца.
Фото под спойлером
Какой кабель (с переворотом, без) используется для соединения сборки ТТ с переходником на счетчик?
Добрый день! Без переворота, так как трансформатор подключен как положено (не перевернут).
Для начала - нужно еще раз проверить, путем измерения наприяжения между клеммами напряжения счетчика и клеммами автомата правильность подключения.
Предлагаю сдедующий путь:
- отключить все нагрузки.
- подключить какую-нибудь, например обогреватель, к 1 фазе. Зафиксировать показания.
- подключить к 2 и 3 фазам по очереди, тоже с фиксацией.
Токовые трансформаторы неверно подключены. Их выводы перепутаны. Скрее всего разьем воткнут в счетчик со сдвигом вправо на 1 позицию.
Трансформаторы подключены родным патч кордом, так же пробовал менять патч корд ничего не меняется. Разъем в счетчике воткнут ровно. Стрелки на трансформаторах направлены к нагрузке.
покажите фотографию пожалуйста
