Добрый день. Установил трехфазный счетчик WB-MAP3E. Подсоединил трансформаторы на 75 А. Все сделал по инструкции. Ввел установочные данные в соответствующие регистры . Напряжения, углы фаз отображаются правдиво, а вот токи и мощности - нет. На вскидку примерно в 10 раз меньше, чем реальные.
Покажите пожалуйста фото подключения (нужно проверить что трансформаторы подключены верно, не перепутаны.
Используете для чтения контроллер? Какой шаблон счетчика выбран?
Сейчас не на объекте. Подключения проверял-перепроверял. Смогу прислать фото только завтра.
Для чтения использую вэб-интерфейс WB и сервер Iridium через MQTT. Значения одинаковые.
Шаблон такой же, как и название счетчика. Есть удаленный доступ к интерфейсу. Только что посмотрел.
Нагрузка слева по ходу кабеля
Я к тому что шаблон в зависимолсти от версии FW счетчика - разный.
У вас какая версия (на счетчике и в настройках)?
Да, вы правы. Поменял версию на fw2 и данные стали похожи на правду. Осталось теперь проверить на каком-нибудь эталонном потребителе мощности.
Рад, что смог помочь.
Нет, постойте. Вот собирался проверить на разных потребителях. И проверил. На лампочке (8W )показания 12W. На микроволновке (800W) показания 1200W. На одном тэне котла (1600W) показания 2400W. Напрашивается логический вывод: показания в 1.5 раза выше реальных. Что делать?
Так, давайте проверим что в регистрах коэффициентов трансформаторов.
Покажите
modbus_client --debug -mrtu -pnone -b9600 -s2 /dev/ttyRS485-2 -a1 -t0x3 -r0x1460 -c3
Если можно - выполните команду все-таки. Надо быть уверенным что именно в регистрах
