Проблемы с WB-MAP12H после обновления
После обновления контроллера до версии wb-2304 появились две проблемы с WB-MAP12H:
  1. Не возможно просмотреть параметры счетчика через WEB интерфейс. Ошибка JS. См. скриншот ниже (при нажатии на стрелочку отмеченную как 1 в консоле ошибка JS и список параметров не открывается.
  2. Потребление по одному каналу в два раза меньше чем реальное.
    См. скриншот ниже (слева показания WB-MAP12H к которому на 1 канал подключен 3-х фазный котел -2,5 кВт на фазу, справа WM-MAP3E fw2 который подключен на ввод в здание, видно, что показания тока и мощности занижено примерно в два раза для L1)
Прошивка счетчика WB-MAP12H: 2.3.8
Прошивка счетчика WB-MAP3E: 2.3.8
Для WB-MAP12H выбранный шаблон: WB-MAP12H fw2 (basic) - до 2021 г.
Не воспроизводится. Что за браузер, сброшен ли кэш?
проверьте пожалуйста (считайте) коэффициенты токовых трансформаторов в счетчике.
И дайте серийный номер счетчика.
Пробовал разные браузеры (Safari и Chrome) на разных компьютерах, кэш сбрасывал, OS macOS.
Нашел ошибку в параметре одного из трансформаторов. Из-за ошибки выше правки вносил напрямую в конфиг /mnt/data/etc/wb-mqtt-serial.conf поэтому и ошибся скорее всего. Сейчас показания верные.
Пытаюсь воспроизвести:
Стоит прислать мой wb-mqtt-serial.conf ?
Чтобы на нем воспроизвести?
Можно, да.
Отправил на support@wirenboard.com
Поменяйте в шаблоне счетчика в строках 357, 388 и 420 строку на "group": "general"
в репозитарии исправлю тоже.
Заменил, но не помогло.
Надо что-то перезапускать после правки шаблонов?
Да, надо, сам wb-mqtt-serial
Спасибо, работает.
Сделал PR fix wrong group templates MAP12 by brainroot · Pull Request #612 · wirenboard/wb-mqtt-serial · GitHub
