Не корректно отображается значение тока в WB-MAP12E, датчики KCT 10.
показания занижены примерно в 17 раз.
WB v6.7.2A прошивка последняя с сайта.
WB-MAP12E hw1.7, fw2.2.6.
Напряжение 1 фаза на L1,L2,L3.
На WB-MAP12E варианта с fw2 нет.
Мои действия?
WB-MAP12E - один, версия fw2 не нужна.
Параметры с трансформаторов правильно внесены в регистры?
Проверьте пожалуйста.
Так, верно. Используете одну фазу одного канала счетчика? Нагрузка однофазная?
Да
Утюг
механику надо проверить. Защелкнут транс нормально? на проводе свободно висит?
есть ли еще трансформаторы, можно ли поменять на другой проверить?
Механика в норме, проверено и переставлено не раз.
12 шт трансов завтра заменю проверю.
Другой датчик. Другой счетчик. Та же история. Подоключен фен. Занижение ~17 раз.
Это правый, который называется Server? А почему на нем напряжения нет? (мощность - произведение тока на напряжение).
Правый был вчера. Сегодня левый. Я помню закон.
Я подключил вместо утюга фен. Удобнее.
Нужно выбрать шаблон “WB-MAP12E fw2”. Он есть в свежей версии ПО, которую можно установить, как указано тут: Новые версии системного ПО для Wiren Board 6
sed -i 's/^#deb/deb/g' /etc/apt/sources.list.d/wb-unstable.list
apt update
apt install wb-mqtt-serial
Установил. Шаблон “WB-MAP12E fw2” не появился.
Похоже не установили. Повторите снова все три команды, покажите вывод.
Дополнительно покажите вывод
cat /etc/apt/sources.list.d/wb-unstable.list
