WB-MAP12E не обновляются показания
Около года назад установлен контроллер WB 6.7.2, датчик WB-MSW v.3 и счетчик WB-MAP12E. Какое-то время все работало.
Недавно обратили внимание что показания не изменяются. Полезли смотреть и оказалось:
  1. показания не изменяются
  2. значения токов неправильные
  3. мощности на 2 и 3 фазах отрицательные, углы -120 и 120. при изменении в настройках счетчика маппинга 2 и 3 фаз углы меняются на 120 и -120 и мощность так же отрицательная.
debug.zip (316.6 КБ)
Обмен по modbus, судя по логам, со счетчиком идет нормально. Какие нагрузки подключены к каждому из каналов?
Предлагаю сначала обновить прошивку счетчика на свежую, возможно, проблема уже решена.
Обновите прошивку счетчика командой из консоли (адрес и порт установите актуальные):
wb-mcu-fw-updater update-fw --version 2.3.7 -a123 /dev/ttyRS485-1
Еще раз убедитесь, что подключение выполнено по инструкции. Затем подключите тестовую резистивную нагрузку для проверки, например, лампу накаливания. Пришлите скриншот окна счетчика целиком в работе после обновления прошивки.
Прошивка на счетчике свежая.
лог обновления
root@wb2:~# wb-mcu-fw-updater update-fw --version 2.3.7 -a123 /dev/ttyRS485-1
2022-05-31 12:23:06,265 Will find serial port settings for (/dev/ttyRS485-1 : 123)…
2022-05-31 12:23:06,332 Has found serial port settings: {‘parity’: ‘N’, ‘stopbits’: 2, ‘baudrate’: 9600}
2022-05-31 12:23:07,099 /dev/ttyRS485-1 (map12e 123)
2022-05-31 12:23:07,108 Update skipped: 2.3.7 → 2.3.7 (map12e 123 /dev/ttyRS485-1)
2022-05-31 12:23:07,117 Done
root@wb2:~# wb-mcu-fw-updater update-fw --version 2.3.7 -a123 /dev/ttyRS485-1 --force
2022-05-31 12:23:33,532 Will find serial port settings for (/dev/ttyRS485-1 : 123)…
2022-05-31 12:23:33,571 Has found serial port settings: {‘baudrate’: 9600, ‘stopbits’: 2, ‘parity’: ‘N’}
2022-05-31 12:23:34,365 /dev/ttyRS485-1 (map12e 123)
2022-05-31 12:23:34,374 Force update: 2.3.7 → 2.3.7 (map12e 123 /dev/ttyRS485-1)
2022-05-31 12:23:38,662 Flashing /var/lib/wb-mcu-fw-updater/fw/map12e__2.3.7_master_2370427.wbfw
100%|######################################################################################################################################################################################################|142/142
2022-05-31 12:24:13,526 Done
К 1ому каналу подключен трехфазный кабель, через который питается серверная.
Подключение делали по инструкции, счетчик работал почти год без замечаний.
Снимок экрана от 2022-05-31 15-33-30
Без отключения от объекта не получится настроить?
Напряжения измеряются корректно.
Смотрю показания канала 1:
В целом мощность по каналу 1 рассчитывается нормально. Реально какой ток у канала 1? Проблема только с каналами 2 и 3?
Еще раз проверьте, на нужные ли фазы подключены токовые трансформаторы 2 и 3? Не могут ли они оба быть реально подключены на провод с фазой L1?
Ток по фазам. Может изменяться но пропорциональное отношения между фазами всегда сохраняется.
В первом посте фото подключения токовых трансформаторов. Проверяли тестером - все фазы подключены правильно.
А **стрелки ** на ТТ точно в сторону нагрузки? Мне кадется они в разные стороны стоят.
Как вы сами обратили внимание, фазовые углы между током и напряжением на Ch 1 L2 и Ch 2 L3 - по 120 градусов. Чудес не бывает, это значит только одно: ток и напряжение измеряются на разных фазах. Это, в свою очередь, может быть только по двум причинам:
  1. трансформаторы висят на нагрузке с неправильной фазой. Т.е. трансфоматор, подключенный к Ch 1 L2 висит на нагрузке, напряжение на которой подключено не к входу напряжения L2 счётчика, а к L1 или к L3.
  2. Всё подключено правильно, но в настройках счётчика изменён маппинг фаз и он выбран неправильно.
Я предлагаю не перебирать варианты, а сначала проверить, что куда подключено физически. Это нужно сделать ещё раз, даже если вы или кто-то другой уже всё проверяли.
Если сделаете фотографии или видео в процессе - будет очень здорово.
Полностью процесс описан в документации, но если очень кратко:
  1. Выберите один канал, пусть это будет Ch 1 L2
  2. Найдите трансформатор, который подключен к Ch 1 L2
  3. Проверьте, что это тот самый трансформатор: разомкните разъёмный сердечник трансформатора. Вы должны увидеть, что ток на Ch 1 L2 Irms упадёт до нуля, как только вы разомкнёте трансформатор. Падает на другом канале? Отлично, значит нашли проблему с физическим подключением.
  4. Теперь возьмите мультиметр в режиме измерения переменного напряжения. Воткните один щуп в линию, на которой висит трансформатор с Ch 1 L2 максимально близко к трансформатору (например в болт автомата). Воткните второй щуп в клемму входа напряжений счётчика, в клемму L1. Мультиметр должен показывать 400В.
    Теперь воткните второй щуп в клемму L2. Показания должны стать 0В.
    Если показния были другие, например оба по 400В или одно по 230В, или первое 0В, а второе - 400В - значит с подключением всё-таки что-то не так.
Когда вы это сделаете и если не найдёте проблем - откройте конфигуратор устройства, раздел с маппингом фаз. Явно выставьте (выбрав галочку) новый маппинг фаз: фазу L1 на L1, L2 - на L2, L3 - на L3, и так по всем 12 токовым каналам. Сохраните, приложите сюда скришоты настроек и показаний после.
Проверили все еще раз. фото и видео
Фазы подключены верно. Токовые трансформаторы подключены верно. На фото один смотрит в другую сторону потому что на входящем кабеле петля. Первые два подключены на задней стороне петли, третий на передней.
При размыкании токовых трансформаторов L2 и L3 значения токов не изменяются. При размыкании L1 падают все три.
Это уже интересно. А покажите пожалуйста настройки маппинга фаз.
Есть ли возможность дать доступ к контроллеру по ssh?
По ssh подключиться можно. Я написал личным сообщением.
