Подскажите пожалуйста возможно ли при помощи Wirenboard опрашивать этот датчик по RS485 modbus RTU?
http://www.sonbus.com/upload/pdf/SM2130B-PM25.pdf
Могли бы подсказать, как его добавить в конфигурацию ПЛК и настроить опрос?
Нашел в настройках “Устройство с протоколом Modbus”, а вот как настроить опрос согласно инструкции к датчики пока не понимаю.
Буду признателен за ответ!
Для подключения данного датчика вам потребуется эта инструкция.
Удалось ли вам решить вопрос?
В процессе решения. Еще разбираюсь. Так просто как описано в инструкции не взлетело.
Пока данные не получил, но датчик китайский вероятно что проблемы не в WB, а в устаревшем гайде на него.
Попробую подключить аналогичный, но с аналоговым выходом.
Подскажите пожалуйста еще по возможности подключения датчиков 4-20мА к WB. Нужны ли специальные модули или можно завести их на аналоговые вхоы контроллера Ax?
Для подключения по интерфейсу 4–20 мА потребуется один из следующих модулей:
— WB-MAI6 — аналоговые входы 4–20 мА;
— WB-MAI2-mini/CC — компактная версия с поддержкой 4–20 мА.
Выбор зависит от количества каналов и форм-фактора, который вам нужен.
