Подключение датчика wb-ms
Добрый день. Приобрели Wiren Board 5. Физически к нему подключили датчик WB-MS по данной схеме. Тут вроде всё понятно. А вот дальше возникли трудности.
Мы зашли на веб-интерфейс устройства, и открыли инструкцию по настройке. Далее, следуя инструкции, мы открыли вкладку Configs, и тут возник вопрос. На нашем устройстве вкладка выглядит совсем по другому.
Помогите, пожалуйста, подключить этот датчик. Возможно, мы упускаем какой-то момент :pensive:
Если можно - вкратце опишите, пожалуйста, порядок действий, что бы датчик заработал.
Спасибо.
wb-mqtt-serial раньше назывался wb-homa-modbus, у вас похоже версия прошивки в которой еще нет этого переименования. Либо обновите прошивку, либо настраивайте через wb-homa-modbus.
Если вы ещё не загружали свои файлы или дополнительное ПО на контроллер, вам лучше прямо сейчас обновить прошивку по инструкции http://contactless.ru/wiki/index.php/Обновление_прошивки. Если у вас при этом возникнут вопросы, пишите мне здесь же.
Добрый день. Скачал и начал устанавливать прошивку. Дело дошло до перезагрузки устройства, и вот что получилось (на устройстве при этом загорелся зеленый индикатор)
И теперь пропал Wi-Fi и на устройство никак не зайти (((
Не подскажете, что можно в этой ситуации делать?
с новой прошивкой были проблемы с wi-fi. Нужно зайти по Ethernet или через Debug UART, чтобы исправить.
Есть такая возможность?
Да, есть такая возможность. Сразу после тестов отпишусь.
Всё норм, зашли по Ethernet.
Подключили датчик. В Devices теперь вот такая картина.
Подскажите пожалуйста, что еще нужно настроить?
Либо что-то не так с физическим подключением, либо порт неправильный, либо slave id неправильный.
Вот как оно выглядит в живую. Что не так - понять не можем :frowning:
Датчик не работает от +5В, у него диапазон 12-24.
Ага. Датчик разобрали - и там написано :slight_smile: спасибо!
Помогите пожалуйста. Подключили RGB ленту, и датчик. Нужно сделать так, что бы при падении освещенности до 300, включалась (либо просто меняла цвет) РГБ лента. Вот что получилось.
В чём тут ошибка. И вообще, мы хоть в правильном направлении думали?
в whenChanged надо бы по смыслу строку, а вы записали выражение “одну строку поделить на другую строку”.
Правильно:
whenChanged: "wb-ms-thls_217/Illuminance",
