Проблема с подключением устройств по Modbus
День добрый! У меня встал вопрос ребром, не получается подключить устройства WB-MRWL3 и WB-MSW v.3
Использую инструкцию по подключению RS-485 - Начальное конфигурирование устройств через веб-интерфейс — Wiren Board и ничего не выходит и так и сяк кручу верчу, а результат 0
Добрый день
Довольно непонятно описано. Покажите логи, настройки, фото физического подключения.
log_20220305T121251.log (46.3 КБ)
Судя по фото подключений используются все же порты /dev/ttyRS485-[1…2] но не IP
Не надо настраивать Modbus TCP если он не используется, тем более в mbgate.
Ну и для устройства
надо выбрать шаблон, просто “Устройство Modbus” - это общее.
Если я правильно понял по фото, то на разъеме датчика MSWv3 перепутаны местами провода А и В: на контроллере в разъеме RS-485-2 В - зеленый, а на разъеме датчика В - бело-зеленый.
Также на фото провод В как будто вывалился из разъема на контроллере. Проверьте, так ли это.
Удалил созданные порты, все равно ничего не работает и не отображается
Приветствую!
Вы ошибаетесь, там все подключено, правильно, согласно схеме подключения - RS-485:Физическое подключение — Wiren Board
Покажите текущий конфиг /etc/wb-mqtt-serial.conf
Верно ли сейчас выбраны шаблоны?
отвечают ли устройства на запрос с помощью modbus_client
WB-MRWL3 такого шаблона нет
А вот WB-MSW v.3 есть, но он тоже не работает
Спасибо, нашел, но все же это вопрос не решило, до сих пор в устройствах, виджетах и т.д. эти модули не где не появляются
Спасибо, вопрос, решился, после перезагрузки, все появилось
И Всем тоже спасибо за помощь!
Есть еще момент по WB-MSW v.3 почему он отображает все красным и почему освещенность не работает? И как настроить опрос по освещености?
После перезагрузки контроллера или страницы веб-интерфейса?
Красная подсветка означает, что в результате опроса датчика возникли ошибки. Проверьте, пожалуйста, что порт контроллера RS485-2 включен на странице Конфигурационные файлы → Модули расширения и порты. Должно быть так:
Затем прозвоните при выключенном питании провода А и В от контроллера до датчика, убедитесь, что нет обрыва или короткого замыкания между ними, что есть контакт в разъемах. Пришлите, пожалуйста, более крупное фото подключения со стороны датчика и со стороны контроллера, чтобы были видны все провода.
Вот все включено
Но ничего не меняется, все так же отображается красным
Не перепутаны ли A и B:
Screenshot from 2022-03-14 15-50-51
Screenshot from 2022-03-14 15-50-40
Да, все таки я перепутал в датчике кабели, и все встало на свои места
