Проблема подключения RS-485, но при этом WB-MIO работает
возникла такая проблема, к WB6 подключен WB-MIO-E к нему устройства R10R-4 и DR-14
все работает
но на этот же порт (шлейф) подключаем устройства из коробки
  • датчики движения WB-MSW v3
  • WB-MWAC
  • WB-MAPS6S
    с ними связи нет
    разные комбинации устройство подключения делали,
    ко 2 порту подключали
    не можем заставить устройство увидеть другие устройства
в чем может быть подвох?
очень нужна помощь, спасибо
Скорость, чётность одинаковая?
Общий принцип отладки понятен:
  1. Подключите WB-MWAC единственным устройством к порту, на котором нет проблем. Опросите через modbus_client.
  2. Подключите WB-MWAC единственным устройством к проблемному порту. Опросите через modbus_client.
добрый день!
сложно сказать что есть проблемный порт, т.к. именно все три устройства, в разных комбинациях, в большей степени по одному были подключены на оба порта
их в системе видны как не подключенные, т.е. выдают ошибку
но вот устройство WB-MIO-E
так же подключаемое к любому из портов 485
видит подключенные устройства отлично, 139.1, 139.2, 139.3 и тд
но во устройства с адресами 22, 129 и тд цельными, т.е. подключенными на прямую
как будто система имеет разный принцип определению подключенных устройств на шине
Давайте по частям.
Выберем любое неработающее устройство, начнём, например, с WB-MWAC.
Хоть на одном порту он работает?
не работает, на любом порту
И при этом на том же порту работает WB-MIO-E и щёлкает реле?
Тогда надо проверить настройки и подключение, напряжение на модуле. Попробовать опросить только регистр 0x80 через modbus_client.
Если WB-MWAC так и не ответит, напишите на info@contactless.ru со ссылкой на эту тему и присылайте устройства на диагностику. Если проблема окажется из-за нас, бесплатно заменим и бесплатно доставим новые, если не из-за нас, возьмём немного денег и тоже вернём исправные.
проблемы оказалась в кривых руках, решили проблему
т.к. все удаленно сейчас, собирал щит один человек, модули подключал… как ему говорил
но вот не подумал что бы мне контрольно отправил схемы как подключает
спасибо решили проблему
