Подключение ESCO-TERRA-M к WirenBoard 7
Прошу поделиться опытом в подключении ESCO-TERRA-M к WirenBoard 7 по RS 485
Что уже сделано:
  1. Создана конфигурация /dev/ttyRS485-1 (19200 8N1) Адрес 17
  2. Создан канал: Устройство подключение по Modbus - Value - Holding - Регистр 4002 - 16-битное без знака
Созданный канал - это значение заводского номера оборудования
Wirenboard считывает: 61704, но по факту 2289
Что может быть? Куда копать?
Какой результат чтения вы ожидаете?
Покажите результат чтения с помощью modbus_client пожалуйста.
OPC MODBUS выдает такое же значение
Для решения данного вопроса нужно изменить порядок байтов (младшим байтом вперед).
Подскажите как это сделать для INT16-UINT16, INT32-UINT32, FLOAT32, FLOAT64?
Порядок байтов должен быть следующий:
Для INT16-UINT16 -------- 0 1
Для INT32-UINT32 -------- 0 1 2 3
Для FLOAT32 --------------- 0 1 2 3
Для FLOAT64 --------------- 0 1 2 3 4 5 6 7
Все возможные параметры описаны в документации.
Предполагаю что нужно
 "word_order" : "little_endian"
