Подключение к SmartWeb K через их can-udp мост
Вообще, вся суть в топике, но расскажу всю цепочку рассуждений.
Завязка
У меня сгорел основной мозг в котельной, когда на улице было под 30 градусов мороза, а под руками лежал блок SWK с реле WB-MR6-LV, взятые под другую котельную и ждавшие своего часа. Накидал программу управления в SWK, протянул провода к сигналам реле, протянул датчик, развел проводку, запустил систему, дома тепло, все в безопасности. Но WB-MR6-LV хоть и имеет внутри реле наминалом в 16А, само обозначено наминалом в 10А, и при реальном токе в 14А на каждой линии явно работало на пределе своих возможностей. Система работала “по теплоносителю”, температуру которого нужно было подбирать под погоду, при том, что датчиков температуры всех возможных видов у меня по дому разбросано с десяток, и раз уж в котельную зашел более продвинутый мозг, хотелось бы регулировать работу котла по температуре в помещении, а не в трубе.
По этим причинам были закуплены wb-8.5 и WB-MRWL3 с номиналом в 20А, чтобы подключить котельную к остальным датчикам, которые напрямую со SW не женятся, но легко цепляются к MQTT брокеру.
Разочарование
Пришло железо. Пытаясь настроить связь WB-8.5 и SWK, понимаю, что can вырезали, адаптер не выпустили, под стик надо самому собирать ядро и это вообще никто нормально еще не тестировал и не проверял, самый рабочий ответ, который нашел “покупайте WB-7”, но уже поздно, да и не очень хочется брать контроллер предыдущего поколения из-за одного капризного устройства.
Кульминация
В этот момент обратил внимание на переключатель “Режим CAN-UDP моста” в настройках SWK, и включил этот режим. Второй контроллер у меня занимается подогревом ГВС, и расположен немного в другом месте, но в той же сети. На нем также была активирована данная настройка, и, о чудо, они нашли друг-друга и отобразились в обоих интерфейсах. Дальше мысль уже простая, если контроллеры как-то разговаривают друг с другом через UDP, в чем проблема добавить еще одного участника в этот канал?
Написал в поддержку SW и пошел исследовать вопрос. В документации глухо, написано, что мост есть, но ни как он реализован, ни как к нему подключиться нигде не написано. Фича и фича, жмите галочку, радуйтесь, что работает.
Ладно, раз кроме этой галочки ничего нет, значит как-то контроллеры зондируют сеть, чтобы искать своих братьев. Слушаем сеть:
❯ sudo tcpdump -ni wlan0 -s 0 -vv '(udp or tcp) and host 192.168.1.123'
tcpdump: listening on wlan0, link-type EN10MB (Ethernet), snapshot length 262144 bytes
23:07:38.099979 IP (tos 0x0, ttl 255, id 18385, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 32)
    192.168.1.123.31987 > 255.255.255.255.31987: [udp sum ok] UDP, length 4
23:08:38.105770 IP (tos 0x0, ttl 255, id 18392, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 32)
А вот и широковещательные запросы, судя по частоте и содержанию, на данные из can не похожи, слишком редкие, да и информации маловато.
Наверное, нужно как-то подписаться на участие в can рассылке, чтобы получать информацию из моста. Путем долгого тыкания пальцем в небо, таки получается заставить систему нам чего-то отвечать.
# В отдельном терминале отправляем запрос
❯ printf '\xAB\x66\x00\x00' | ncat -u -w1 192.168.1.123 31987
По предыдущей команде продолжаем слушать, информация начинает литься рекой, пакеты разной длинны
23:19:02.030546 IP (tos 0x0, ttl 255, id 19142, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 124)
    192.168.1.123.31987 > 192.168.1.123.31987: [udp sum ok] UDP, length 96
23:19:02.616727 IP (tos 0x0, ttl 255, id 19144, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 220)
    192.168.1.123.31987 > 192.168.1.123.31987: [udp sum ok] UDP, length 192
23:19:03.008650 IP (tos 0x0, ttl 255, id 19146, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 172)
    192.168.1.123.31987 > 192.168.1.123.31987: [udp sum ok] UDP, length 144
23:19:03.416359 IP (tos 0x0, ttl 255, id 19148, offset 0, flags [none], proto UDP (17), length 124)
Заглянем внутрь:
❯ sudo tcpdump -ni wlan0 -s 0 -X 'udp and (host 192.168.1.123) and (port 31987)'
23:25:54.294701 IP 192.168.1.123.31987 > 192.168.1.123.31987: UDP, length 72
        0x0000:  4500 0064 4d7f 0000 ff11 e7ba c0a8 0279  E..dM..........y
        0x0010:  c0a8 0285 7cf3 7cf3 0050 92f4 ab66 0100  ....|.|..P...f..
        0x0020:  1644 0110 0001 0401 0201 0000 0000 0000  .D..............
        0x0030:  ff01 0000 ab66 0100 1643 0110 0001 0501  .....f...C......
        0x0040:  0101 ba01 0000 0000 d0d6 0020 ab66 0100  .............f..
        0x0050:  1641 0100 0001 0406 0700 0000 0000 0000  .A..............
        0x0060:  0000 0000                                ....
23:25:55.348544 IP 192.168.1.123.31987 > 192.168.1.123.31987: UDP, length 24
        0x0000:  4500 0034 4d81 0000 ff11 e7e8 c0a8 0279  E..4M..........y
        0x0010:  c0a8 0285 7cf3 7cf3 0020 459e ab66 0100  ....|.|...E..f..
        0x0020:  0646 0110 0001 040a 0100 0000 0000 0000  .F..............
        0x0030:  80f2 0020                                ....
В лоб значения не читаются, но по внешнему виду очевидно, что это как раз и есть содержимое can-udp моста, осталось только понять как именно кодируется этот поток и, теоретически, можно лить данные с него в виртуальный can и пробрасывать в уже работающий драйвер wb-mqtt-smartweb
В этот момент пришел ответ от поддержки SW, приводить его не буду, но для меня стало понятно, что помощи там не будет. Силы бороться с ветряными мельницами у меня иссякли, я вырвал с щита котроллер SWK, поставил WB-8.5 c WB-MRWL3, и на коленке написал термостатическое управление по температуре теплоносителя.
var termo_0 = 'wb-w1/28-xxxxxxxxxx'
var heaterState = 0
var ps = new PersistentStorage("thermostat", {global: true});
function setHeater(value){
  if(heaterState == value) return
  heaterState = value
  dev['wb-mr3_xxx/K1'] = heaterState >= 1
  dev['wb-mr3_xxx/K2'] = heaterState >= 2
  dev['wb-mr3_xxx/K3'] = heaterState >= 3
defineVirtualDevice('thermostat', {
    title: {en: 'termo', ru: 'термо'} ,
    cells: {
      setpoint: {
        title: "Уставка",
        type: "range",
        value: ps["setpoint"] || 50,
        max: 100,
        min: 1
      hysteresis:{
        title: "Гистерезис",
        type: "range",
        value: ps['hysteresis'] || 1.0,
        max: 5,
        min: 0.1
defineRule("thermoPersistant", {
  whenChanged: ["thermostat/setpoint", "thermostat/hysteresis"],
    ps[cellName] = newValue
defineRule("test_whenChanged", {
  whenChanged: [termo_0],
    var setpoint = dev['thermostat/setpoint']
    var hysteresis = dev['thermostat/hysteresis']
    if(newValue < setpoint - hysteresis && heaterState < 3) {
      setHeater(3)
    } else if ( newValue > setpoint + hysteresis && heaterState > 0){
      setHeater(0)
Крутилку прокинул в HA, чтобы можно было по месту подстраивть температуру, понемногу переписываю логику работы контроллера котла.
Вопрос
Насколько мне подсказывает интуиция, метод, которым я пытался подрубить SWK к WB жизнеспособен, и (если исключить тот факт, что SW разработали для этого отдельную железку и впаривают ее по неадекватной, на мой взгляд, цене) может быть доведен до рабочей реализации. Так ли это, и может ли с этим кто-то помочь?
У меня мотивация копаться в этом одному сильно угасла, но, т.к. это может кому-то помочь и из собственного любопытства, согласен посодействовать, да и мой второй контроллер можно тогда будет нормально в HA пробросить для аналитики.
Прошу прощения за долгий ответ. Очень интересные изыскания.
Сейчас в разработке находится CAN модуль для WB8 плюс коллеги пытаются решить проблему стиком в этой теме.
Мы вас оповестим, когда у них будет результат.
Вашу тему также передам разработчикам. Спасибо вам, что так подробно всё описали.
В ответ спасибо за реакцию и соучастие!
На мой взгляд, не смотря на нормальные проводные варианты, беспроводное соединение также имеет место быть, например, как раз в вопросах сбора информации с контроллера, или подключения ко всяким дашбордам и панелям, чтобы не тянуть отдельный can, ради графиков или кнопочек.
Если могу быть в этом вопросе как-то полезен, рад буду поспособствовать развитию идеи
Коллеги пока не берут в работу - сосредоточились на поддержке CAN сторонним стиком и/или разработкой собственного модуля.
По результату вас уведомлю.
Ваш запрос про мост записала в книгу пожеланий - есть шанс, что к нему вернутся.
Пока тему отмечу решённой. Если что можете снять галочку или создать новую тему.
