Здравствуйте, подскажите как подключить панель Portworld YC-SM06E при помощи PoE? Есть ли на примете подходящие коммутаторы с активным PoE, которые использовали? В инструкции указаны такие требования
но поскольку раньше с таким типом оборудования не связывался хочется уточнить, чтобы в дальнейшем не было лишних проблем.
Заранее спасибо!
Довольно успешно использую POE коммутаторы TL-SG2008P | Коммутатор JetStream Smart с 8 гигабитными портами (4 порта PoE+) | TP-Link Россия
Но и любой другой с поддержкой 802.3af подойдет. Можно и инжектор типа TL-POE150S | Инжектор PoE | TP-Link Россия использовать ели нужен только один канал.
Можно еще уточнить какое потребление у одной такой панели через PoE?
У нас в документации явно ошибка, ток 2А это “номинал” - при питании от локального БП, не через POE.
Панель потребляет ~5Вт.
