Подключение wbmao4 к блокам питания
Планируем использовать WB-MAO4 для диммирования блоков питания светодиодной ленты http://www.mean-well.ru/uploads/files/datasheets/HLG-185H-24.pdf B-типа
Лента длинная, будут использованы три или четыре блока питания ленты. Можно ли запараллелить их провода 0-10В на один канал WB-MAO4 для подачи одинакового уровня на все блоки питания?
Остальные каналы тоже будут использованы в других помещениях, поэтому разносить на все каналы не желательно.
Да.
На всякий случай, не нужно забывать, что в WB-MAO4 у выходов 0-10В земля общая с землёй питания модуля.
А 11 блоков можно повесить?
В другом проекте для переговорной комнаты используются 11 потолочных светильников. Заказчик попросил диммировать свет, для чего хотим поменять комплектные БП на БП с интерфейсом 0-10В. Соответственно, вопрос - можно ли на один канал mao повесить 11 БП?
Может ли один канал являться решением для диммирования всей комнаты?
На всякий случай даташит на БП https://transistor.ru/upload/iblock/e42/021365_021366_021037_021385_pdf_pdf.pdf
Скорее всего можно
