Здравствуйте! Помогите пожалуйста подобрать оборудование для проточного водонагревателя. Есть 4 водонагревателя. На вводе у каждого будет стоять датчик температуры и 2 клапана 12в. При охлаждении воды клапан на ввод в водонагреватель открывается, а клапан на ввод в обход водонагревателя закрывается. И соответственно наоборот при нагревании датчика.
То есть требуется 4 датчика температуры, например датчики ds18b20
Датчики подключаются либо к контроллеру к входами W1-W2 до 20 на вход
Или через WB-M1W2_1-Wire_to_Modbus (по 2 штуки)
и управление 8 клапанами с катушками на 12 вольт. 8 каналов обеспечит, например модуль Модуль релейных выходов 7A (WBIO-DO-R10A-8) — Wiren Board
Спасибо большое! А варианта одного блока который будет устанавливаться рядом с водонагревателем и к которому будут подключаться и датчик и 2 клапана, такого нету?
Если надо расположить рядом с нагревателем - то это будут два (физически маленьких, можно разместить в одной монтажной коробке) устройства:
- Для датчика температуры (можно подключить два датчика) WB-M1W2 Преобразователь для термометров 1-Wire — Wiren Board
- для управленя двумя клапанами: Двухканальный модуль реле WB-MRM2-mini v.2 — Wiren Board
Все понял. Большое спасибо!)
