Добрый день, Golf_II!
Можете использовать scp из linux-консоли, pscp (часть пакета putty) из Windows-консоли, либо Far Manager или Total Commander (тоже Windows), либо RBrowser под MacOS.
Не совсем понимаю.
Точнее не знаю как прописать путь к контроллеру именно где лежат скрипты .
И можно ли передать файл по отладочному порту debug Console.
Можете поподробнее описать если не сложно.
Я сошлюсь на обучающее видео нашего замечательного пользователя Flagman’а, где есть подробная инструкция по установке и настройке WinSCP (начиная с 07:00)
Файлы скриптов лежат в директории /etc/wb-rules/ (см. https://wirenboard.com/wiki/index.php/Движок_правил_wb-rules)
Через отладочную консоль просто так файлы не скопируешь, к сожалению.
Есть описание работы с файловой системой контроллера и в разделе нашей техдокументации (https://wirenboard.com/wiki/index.php/Движок_правил_wb-rules)
Посмотрел,спасибо.Только одно но как это можно реализовать без wi-fi роутера к примеру через отладочный порт или через Ethernet?
Через программу WinSCP мне приходится переключать wi-fi на контроллер.
Можно ли как то прописать адрес,что бы не переключать постоянно wi-fi ,т.к. на wi-fi у меня висит интернет.
К примеру сосдать другой адрес 192.168.50.1 и где его прописать в контроллере?
Через Sshfs Manager эту программу не удалось подключиться,вылетал постоянно диск.Ну впринципе не так важно.потому что я подключился через WinSCP.Успешно продел операцию с файлами.Но очень не удобно постоянно переключаться на wi-fi роутер.вставьте сюда текст, которный нужно выделить жирным
Golf_II, добрый день!
Как-то так в настройках интерфейса:
auto eth0
iface eth0 inet static
address 192.0.2.7
netmask 255.255.255.0
gateway 192.0.2.254
hostname Wirenboard
Сетевые подробности тут:
https://wirenboard.com/wiki/index.php/Wirenboard6:InstallingOnTheRemoteSite
Прописал в настройках параметры.Не получилось связаться.
Ладно буду через wi- fi
Спасибо.
А у вас компьютер, с которого вы связываетесь, в той же подсети, прошу прощения?
auto eth0
address 192.168.50.7
gateway 192.168.50.254
hostname wirenboard
Это у wirenboard
на ПК я ставил 192.168.50.10
маска 255.255.255.0
Причем он затерает адрес wi - fi даже когда я его не коментирую.
Я конечно не пробовал пинговать.Но по идеи всегда осуществлял подключение к устройствам.то юишь к роботам.
А можете уточнить, что значит “затирает адрес wi-fi”&E вас контроллер не подключен ли двумя интерфейсами в одну сеть? Одним по Wi-Fi, а другим – через Ethernt?
При описанном вами подключении достаточно соединить компьютер и контроллер патч-кордом. Если у вас компьютер параллельно подключен тоже к Wi-Fi, выберите, например, другую подсеть для связи с контроллерjм по Ethernet патчкордом.
То что когда я прописывал настройки через веб брайзер,настройки wi-fi закоментировались или удалились.
"При описанном вами подключении достаточно соединить компьютер и контроллер патч-кордом. " Да,в том то и суть что должно было работать.
“Если у вас компьютер параллельно подключен тоже к Wi-Fi, выберите, например, другую подсеть для связи с контроллерjм по Ethernet патчкордом.” Я пробовал и отключаться от wi-fi тоже не дало ни какого результата.
Для связи через пач-корд будет доступна программа WinSCP ?
1.Я делал настройки как прописано в документации.
2.коментировал сеть wi-fi
3.пытался связаться с контроллером через WinSCP указывая ip адреес который указал в контроллере.результат не чего не дал.Может быть я что то сделал не так?
Покажите, пожалуйста вывод cat /etc/network/interfaces на контроллере а так же настройки Ethernet-адаптера на компьютере. Так очень сложно разобраться.
root@wirenboard-A3CGQUGB:~# cat /etc/network/interfaces
#auto lo
#iface lo inet static
mtu 1500
iface wlan0 inet static
address 192.168.42.1
allow-hotplug eth1
iface eth1 inet dhcp
hostname WirenBoard
pre-up wb-set-mac
Соотвественно строка с ip адрессом раскомментирована,а для wi-fi закоментированна.
И теперь не работает веб интервейс контроллера,пишет дисконнект.
А вы задайте статический адрес для интерфейса eth0 в /etc/network/interfaces, например, и соедините Ethernet 1 c компьютером.
Вот есть у нас расширенная статья про настройки сетевых интерфейсов:
хм как не странно получилось подключиться
/etc/network/interfaces Network Interface Configuration Specifies network configuration of the system
Но в веб интерфейсе не работает .
В консоли можете посмотреть, какой вывод команды ifconfig? И что не работает в web-интерфейсе?
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet 192.168.50.7 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.50.255
inet6 fe80::5610:ecff:feef:ca48 prefixlen 64 scopeid 0x20
ether 54:10:ec:ef:ca:48 txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 69986 bytes 4966120 (4.7 MiB)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 73353 bytes 10401325 (9.9 MiB)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
eth1: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500
ether 54:10:ec:ef:87:0d txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10
loop txqueuelen 1 (Local Loopback)
RX packets 480088 bytes 34086207 (32.5 MiB)
TX packets 480088 bytes 34086207 (32.5 MiB)
wlan0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet6 fe80::e9a:42ff:febf:3ac0 prefixlen 64 scopeid 0x20
ether 0c:9a:42:bf:3a:c0 txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX errors 0 dropped 1426 overruns 0 frame 0
TX packets 1 bytes 96 (96.0 B)
В web интерфейсе неработает Configuration Files : /etc/network/interfaces
ошибка : Error loading the file: Invalid config file.
Возможно, вы слишком сильно поменяли конфигурацию интерфейсов и Web-конфигуратор ее не понимает.
Что с Web-интерфейсом? http://192.168.50.7 в браузере открывается?
Хм,может быть.Инфа по конфигурации интерфейса вверху.
http://192.168.50.7 Да, открывается все замечательно.
Теперь можно работать не переключаясь на wi-fi.
Есть такой файл-шаблон, /etc/network/interfaces.wb, его можно взять за основу, скопировать содержимое в /etc/network/interfaces и аккуратно поправить то, что надо.
