Подскажите какой нужно файл выбрать для прошивки WB-MR6CU v.2, серийный номер 203155.
По ссылке https://fw-releases.wirenboard.com/?prefix=fw/by-version/WB-MR/main/latest/ есть 2 файла
Рекомендую выполнить чтение сигнатуры и по ней найти соответствующую прошивку:
wb-mcu-fw-flasher -d /dev/<порт> -a<адрес> --get-device-info
Модуль не отвечает, мигает 1 раз в секунду
Вероятно модуль в режиме загрузчика и должен отвечать на запрос содержимого некоторых регистров.
Выполните проверку по этой инструкции.
Для этой утилиты нужны параметры связи, а я их не знаю, достал из коробки, подключил и модуль начал мигать
Попробуйте данную инструкцию
Еще можно запустить автоматический поиск и восстановление через WEB-UI . Инструкция.
Из коробки настройки должны быть стандартными.
Поиск в режиме загрузчика делал, устройство не находит
Убедитесь что все верно подключено и запустите Определение адреса методом перебора.
Выполнил поиск в режиме загрузчика через web интерфейс и нашел. Нужно было подождать побольше.
