Поиск Исполнителей / Умный дом
Наша компания ищет инженера для реализации следующих задач:
  1. Подбор оборудования под контроллер WB5 для использования в системе умного дома.
  2. Тестирование системы с собранным оборудованием.
  3. Написание ПО (или тз под ПО) для управления системой WB5 из под вэб интерфейса.
  4. Шеф Монтаж системы на реальном объекте.
  5. Техническая доработка и поддерживание рабочеспособного состояния системы.
Системы умного дома необходимы в рамках применения внутри компании (объекты компании). Таким образом продукт не являестя рыночным, а необходим для внутреннего использования.
Базовый функционал видится следующим
Что необходимо в базовом пакете системы умный дом INMASSIVE.
· Контроллер без GSM подключением к WIFI.
· Система управление климатом:
o Подключение беспроводного датчика температуры воздуха в помещении / возможность подключения до 5-ти помещений-комнат /.
o Проводное подключение к контроллеру сервипроводов электрических для автоматического открытия / закрытия теплоносителя на батарею. / максимум 2 сервопривода на каждое помещение /.
o Проводное подключение зонда измерения температуры теплого пола и кабеля теплого пола к контроллеру. / максимум 3 зоны /
o Возможность принудительного включения теплого пола через приложение + возможность запрограммировать диапазон времени недели и времени включения/выключения.
o Возможность включить режим «климат-контроль» для автоматического включения/выключения батарей и теплого пола для достижения температуры в комнате.
· Система управление светом.
o Зоны подсветки помещения. Должны быть подключены к контроллеру для принудительного включения/выключения через приложение и настройки автомтической работы диммера.
o В стандартном режиме система подсветки должна работать автоматом – человек вошел в помещение датчик движения определил вход и через диммер автоматически включил подсветку. Человек вышел или бездействует – через 180 секунд через диммер подсветка погасла. Также должна быть возможность включить подсветку принудительно через выключатель или приложение для ее продолжительной работы по схеме – переключатель – диммер – led лента.
· Управление электроэнергией.
o Возможность выключить весь свет мастер выключателем на выходе из помещения.
o Возможность обесточить весь свет и розетки (кроме холодильника) через приложение.
**Работа предполагает FREELANCE сотрудничество. Сроки - вчера. **
Об оплате и деталях готовы общатсья по мэйлу vp@inmassive.com или скайп vit.popov . Пожалуйста оставляйте свои координаты в письме.
Виталий
удалось ли найти исполнителя?
