Требуется настроить, а возможно дополнить существующую систему УД на базе WB и z-wave. ТЗ представлю.
1.Управление отоплением которое состоит из двух котлов (тепловой насос основной со своим контроллером (его пока нет ,но параметры известны) и резервный электрокотел Proterm Skat 12кВт) плюс несколько циркуляционных насосов и клапанов(сервоприводов 220в) и несколько датчиков температуры
- Управление ГВС которая состоит из солнечных коллекторов с баком и обвязкой из циркуляционных насосов и клапанов и несколько датчиков температуры все управляется контроллером sr1168
3.Управление вентустановкой которая имеет свой контроллер с которого предполагается снимать данные. Управление несколькими сервоприводами воздушных клапанов (220в)
4 Управление розетками 2 группы (отключаемые и неотключаемые)
- Управление электромеханическими замками входных дверей, калитки.
- Возможность подключения IP домофона BAS-IP
- Подключение уже работающей системы УД на z-wave.
- Управление действующим автополивом построенном на контроллере rain bird esp-rzx
Еще установлена система бесперебойного питания состоящая из блока солнечных панелей инвертора и аккумуляторов (необходимо видеть рабочее состояние инвертора).
В конечном итоге система должна обеспечивать управление жизнедеятельностью дома с минимальным вмешательством человека
