Мне нужно чтобы чат бот писал мне не в личные сообщения а в созданную мной группу.
Я бота добавил в группу, написал IDгруппы но сообщения от бота не приходят
Вот так я сделал функцию
msg.payload =
{ chatId: ТУТ ID МОЕЙ ГРУППЫ,
type: ‘message’,
content: “Температура в холодильнике 1 выше нормы в два раза”};
return msg;
если я вместо ID группы указываю свой ID то бот мне пишет
Вот такая ошибка
“Caught exception in sender node:↵Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: chat not found↵when processing message: ↵{”_msgid":“4d3e8d49caf0a13c”,“payload”:{“chatId”:1001225486985,“type”:“message”,“content”:“Температура в холодильнике 1 выше нормы в два”,“options”:{“chat_id”:1001225486985,“text”:“Температура в холодильнике 1 выше нормы в два”}},“topic”:“/devices/virtual-fridge_1/controls/error”,“payload_in”:“0”,“meta”:{“type”:“switch”,“order”:“2”,“readonly”:“0”,“undefined”:“{"order":2,"readonly":false,"title":{"en":"Ошибка"},"type":"switch"}”},“elementId”:“virtual-fridge_1-error”,“control_name”:“error”,“device_name”:“virtual-fridge_1”,“device_friendly_name”:“Холодильник в горячем цеху1”,“change”:{“old”:“1”,“new”:“0”,“updated_at”:1712432615091},“data_array”:{“/devices/virtual-fridge_1/controls/temperatureSensorDeep”:{“meta”:{“type”:“temperature”,“order”:“4”,“readonly”:“1”,“undefined”:“{"order":4,"readonly":true,"title":{"en":"Датчик у блока"},"type":"temperature"}…”
Идентификатор группы имеет отрицательное значение. Добавьте минус и будет благо.
