доброй ночи. требуется подбор оборудования для квартиры . трековая система димируемая 27 групп освещения . выключатели звонкового типа. треки все от производителя (центр света 48ват).
20 групп теплого пола .от 1,5-6 квт на контур
15 групп неотключаемая линия
30 групп силовые розетки от 1,5-9 квт
8 групп шторы (электрокарнизы 220)
4 системы нептун (20 датчиков)
все планируется работать в стандартном режиме с управление с телефона и резерв в класической схеме.
Какое питание у светильников? Если 230 В и светильники диммируемые, то подойдет модуль WB-MDM3. При наличии драйвера у светильников нужно учитывать их высокие пусковые токи.
Группы розеток можно коммутировать модулями реле. При этом надо учитывать рекомендации по выбору модулей: Рекомендации по выбору реле — Wiren Board . Если предполагается очень большая нагрузка, можно использовать дополнительные внешние мощные контакторы.
Управлять теплым полом можно также с помощью модулей реле или с помощью бокового модуля с твердотельными выходами WBIO-DO-SSR-8, который в свою очередь будет управлять внешними силовыми твердотельными реле. В этом случае не будет щелчков от реле.
Если планируются шторы с фазным управлением, то можно использовать модуль WBIO-DO-R1G-16. Также удобно использовать шторы с управлением по RS-485. Список протестированных моделей можно посмотреть в разделе поддерживаемые устройства.
Для контроля протечек предназначен специальный модуль WB-MWAC, на странице модуля указаны модели протестированных в работе датчиков протечки.
Контроллер имеет встроенный веб-интерфейс, управление возможно с любого устройства с установленным браузером.
