После обновления Wirenboard перестал запускаться nginx
Добрый день
После обновления котроллера 6.6 до последней версии ПО 202310200950_wb-2310_bullseye_wb6x.fit перестал запускаться сервер nginx.
При этом по логам пытается проверить конфиг nginx.conf, которого нет в списке файлов
root@wirenboard-A36ILRCG:/mnt/data/etc/nginx# ls
passwd	sites-enabled
root@wirenboard-A36ILRCG:/mnt/data/etc/nginx/sites-enabled# service nginx status
● nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; vendor preset: enabled)
     Active: failed (Result: exit-code) since Mon 2023-10-23 07:40:56 UTC; 16min ago
       Docs: man:nginx(8)
        CPU: 251ms
Oct 23 07:40:51 wirenboard-A36ILRCG systemd[1]: Starting A high performance web server and a reverse proxy server...
Oct 23 07:40:56 wirenboard-A36ILRCG nginx[4389]: nginx: [emerg] unknown directive "upload_pass" in /etc/nginx/sites-enabled/default:42
Oct 23 07:40:56 wirenboard-A36ILRCG nginx[4389]: nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test failed
Oct 23 07:40:56 wirenboard-A36ILRCG systemd[1]: nginx.service: Control process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Oct 23 07:40:56 wirenboard-A36ILRCG systemd[1]: nginx.service: Failed with result 'exit-code'.
Oct 23 07:40:56 wirenboard-A36ILRCG systemd[1]: Failed to start A high performance web server and a reverse proxy server.
Исправлено выполнением команды apt install nginx
