Добрый день, вот такой возник вопрос, обновил прошивку вб до крайней версии, обновлял через вем морду. обновление прошло, установил нужные пакеты, node-red и zigbee2mqtt в веб интерфейс заходит, а в веб интерфейс самого вб не хочет входить ни в какую , ssh тоже работает, подскажите куда смотреть может какие тесты провести?
Пришлите диагностический архив. Он может помочь понять причину.
Подскажите, ваша проблема актуальна?
Аналогичная проблема возникла. пишет не удалось получить доступ к сайту. пробовал через несколько устройств но безуспешно. Node red работает нормально. у меня проблема пока что актуальна
(115,7 КБ)
Oct 01 14:22:01 wirenboard-ACATBBJK nginx[2782]: nginx: [emerg] unknown directive "upload_pass" in /etc/nginx/sites-enabled/default:48
Oct 01 14:22:01 wirenboard-ACATBBJK nginx[2782]: nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test failed
При этом:
ii nginx-common 1.18.0-6.1+deb11u3 all small, powerful, scalable web/proxy server - common files
ii nginx-extras 1.18.0-6.1+deb11u3 armhf nginx web/proxy server (extended version)
А покажите пожалуйста конфиг /etc/nginx/sites-enabled/default
default (2,1 КБ)
Замените содержимое на
# You may add here your
# server {
# statements for each of your virtual hosts to this file
# You should look at the following URL's in order to grasp a solid understanding
# of Nginx configuration files in order to fully unleash the power of Nginx.
# http://wiki.nginx.org/Pitfalls
# http://wiki.nginx.org/QuickStart
# http://wiki.nginx.org/Configuration
# Generally, you will want to move this file somewhere, and start with a clean
# file but keep this around for reference. Or just disable in sites-enabled.
# Please see /usr/share/doc/nginx-doc/examples/ for more detailed examples.
upload_progress fwupdate 1M;
server {
#listen 80; ## listen for ipv4; this line is default and implied
#listen [::]:80 default_server ipv6only=on; ## listen for ipv6
root /var/www;
# Make site accessible from http://localhost/
server_name localhost;
location / {
index index.html;
try_files $uri $uri/ /index.html;
add_header Cache-Control "no-store, no-cache, must-revalidate";
location ~* \.(js|jpg|jpeg|gif|png|svg|css)$ {
add_header Cache-Control "max-age=31536000";
location /fwupdate/download/rootfs {
limit_except GET {
deny all;
fastcgi_param SCRIPT_FILENAME /usr/lib/cgi-bin/download_rootfs.sh;
fastcgi_param SCRIPT_NAME download_rootfs.sh;
fastcgi_param QUERY_STRING $query_string;
fastcgi_param REQUEST_METHOD $request_method;
fastcgi_param CONTENT_TYPE $content_type;
fastcgi_param CONTENT_LENGTH $content_length;
fastcgi_param REQUEST_URI $request_uri;
fastcgi_pass unix:/var/run/fcgiwrap.socket;
fastcgi_request_buffering off; # to allow stream-downloading via backend
location /fwupdate/upload {
limit_except POST {
deny all;
client_body_buffer_size 128K;
client_max_body_size 1000M;
gzip off;
fastcgi_param UPLOADS_DIR /var/www/uploads;
fastcgi_param SCRIPT_FILENAME /usr/lib/cgi-bin/fwupdate_upload.py;
fastcgi_param SCRIPT_NAME fwupdate_upload.py;
track_uploads fwupdate 5s;
location /fwupdate/progress {
report_uploads fwupdate;
location /mqtt {
proxy_pass http://localhost:18883;
proxy_http_version 1.1;
proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
proxy_set_header Connection upgrade;
Предполагаю что ранее был отредактирован а при обновлении вы выбрали “оставить без изменения”.
после обновления кстати говоря работал. я еще устройства rs485 добавлял. а потом почему то перестал заходить. и я забил. а сейчас необходимость возникла решил решить.
благодарю все заработало!!!
