Не работает Web UI после копирования /mnt/data с 7-ки на 8.5
после бездумного копирования /mnt/data из архива 7.4 в 8.5 перестал работать web ui
ssh работает, дебаг мод работает
хочу сбросить удалённо к заводским настройкам, чтобы ещё раз попробовать миграцию с 7.4 на 8.5, как понимаю, удалённо только через web ui можно сбросить.
смотрю в сторону nginx
проверяю конфиги
sudo nginx -t
пишет, что всё ок -
nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful
но если смотреть error.log nginx там -
unlink() "/run/nginx.pid" failed (2: No such file or directory)
на всякий случай прикладываю диагностику
(422,5 КБ)
Есть несколько рекомендаций.
  1. Проверьте статус службы Mosquitto:
systemctl status mosquitto
  1. Вижу ошибки Nginx указывает на отсутствие конфигурационного файла. Проверьте его наличие:
open() "/usr/local/etc/nginx/nginx.conf" failed (2: No such file or directory)
  1. Ошибка SSH связана с некорректными правами на приватный ключ. Установите правильные права:
Feb 05 09:26:41 wirenboard-A3LF34EU sshd[5811]: error: @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Feb 05 09:26:41 wirenboard-A3LF34EU sshd[5811]: error: @         WARNING: UNPROTECTED PRIVATE KEY FILE!          @
Feb 05 09:26:41 wirenboard-A3LF34EU sshd[5811]: error: Permissions 0644 for '/etc/ssh/ssh_host_ed25519_key' are too open.
Feb 05 09:26:41 wirenboard-A3LF34EU sshd[5811]: error: It is required that your private key files are NOT accessible by others.
Feb 05 09:26:41 wirenboard-A3LF34EU sshd[5811]: error: This private key will be ignored.
root@wirenboard-A3LF34EU:~# systemctl status mosquitto
● mosquitto.service - Mosquitto MQTT Broker
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mosquitto.service; disabled; vendor preset: enabled)
    Drop-In: /etc/systemd/system/mosquitto.service.d
             └─override.conf
     Active: active (running) since Wed 2025-02-05 10:34:06 MSK; 2min 3s ago
       Docs: man:mosquitto.conf(5)
             man:mosquitto(8)
   Main PID: 1789 (mosquitto)
      Tasks: 1 (limit: 4676)
     Memory: 3.0M
        CPU: 543ms
     CGroup: /system.slice/mosquitto.service
             └─1789 /usr/sbin/mosquitto -c /etc/mosquitto/mosquitto.conf
Feb 05 10:35:23 wirenboard-A3LF34EU mosquitto[1789]: 1738740923: New connection from /var/run/mosquitto/mosquitto.sock:0 on port 0.
Feb 05 10:35:23 wirenboard-A3LF34EU mosquitto[1789]: 1738740923: New client connected from /var/run/mosquitto/mosquitto.sock:0 as wb-cloud-agent-telegraf-7IAezEVW (p2, c1, k60).
Feb 05 10:35:25 wirenboard-A3LF34EU mosquitto[1789]: 1738740925: New connection from 192.168.0.3:61053 on port 1883.
Feb 05 10:35:25 wirenboard-A3LF34EU mosquitto[1789]: 1738740925: Client auto-1A01BC89-2BBC-667A-0365-80D7A5D0DBB9 disconnected, not authorised.
Feb 05 10:35:43 wirenboard-A3LF34EU mosquitto[1789]: 1738740943: New connection from 192.168.0.3:60971 on port 1883.
Feb 05 10:35:43 wirenboard-A3LF34EU mosquitto[1789]: 1738740943: Client auto-76925674-E1BB-21F9-76F8-664A17AFEDF5 disconnected, not authorised.
Feb 05 10:35:46 wirenboard-A3LF34EU mosquitto[1789]: 1738740946: New connection from 192.168.0.3:61025 on port 1883.
Feb 05 10:35:46 wirenboard-A3LF34EU mosquitto[1789]: 1738740946: Client auto-348A4117-3DA9-D886-7BCC-A41F4FD698E6 disconnected, not authorised.
Feb 05 10:35:54 wirenboard-A3LF34EU mosquitto[1789]: 1738740954: New connection from 192.168.0.3:61001 on port 1883.
Feb 05 10:35:54 wirenboard-A3LF34EU mosquitto[1789]: 1738740954: Client auto-0E37ADC4-C302-5E1C-F40E-BCEAE98FFEAF disconnected, not authorised.
это от старых экспериментов, сейчас в логе ошибок ngnix только такие две записи
2025/02/05 10:32:06 [alert] 9890#9890: unlink() "/run/nginx.pid" failed (2: No such file or directory)
2025/02/05 10:34:05 [info] 1716#1716: Using 131072KiB of shared memory for nchan in /etc/nginx/nginx.conf:61
ошибка SSH (не мешала) ушла поле обновления командами
apt update; apt upgrade
Опишите процесс переезда системы по шагам. Чем подробнее, тем легче будет выявить возможные ошибки.
ВБ 7.4 был полностью скачан в tar.gz на вин10 и там распакован через 7zip
через Beyond Compare скопированы файлы и подкаталоги из mnt/data (лог прикладываю) кроме следующих
wb-hardware.conf
EN-HCNetSDKV6.1.9.4_build20220412_linux32 (1).zip
.bash_history
.bashrc
.\mnt\data\.docker
.\mnt\data\.wb-restore
.\mnt\data\.wb-update
.\mnt\data\docker
.\mnt\data\etc\docker
.\mnt\data\root\hik\node_modules
.\mnt\data\root\.cache
.\mnt\data\root\.config
.\mnt\data\root\.docker
.\mnt\data\root\.local
.\mnt\data\root\.npm
ну вроде бы и всё, перезагрузил ВБ
лог BC
bc_log.txt (4,3 МБ)
Попробуйте выполнить резервное копирование и восстановление по инструкции.
Переносите данные пошагово, отдельно по каждому модулю.
Дополнительно попробуйте этот метод.
мне нужно восставновить работу Web UI, чтобы удалённо сбросить контроллер к заводским настройкам.
задачи резервного копирования сейчас нет.
Восстановление по этой инструкции Программное обеспечение контроллеров Wiren Board — Wiren Board не получается. По сути из всего что там перечислено для моей ситуации (удалённо сбросить настройки) подходит только
но и это как я писал выше не помогло.
Получается для удалённых способов сбросить настройки подходит только вариант, когда мы сначала 1) восстанавливаем web ui, а потом уже 2) через web ui сбрасываем настройки
а вот эта кнопку в веб интерфейсе, она же дёргает какой-то скрипт на серваке
наверное можно этот же скрипт дёрнуть и из консоли ssh?
что там за скрипт под этой кнопкой?
Удаленный сброс контроллера настоятельно не рекомендуется выполнять.
Сброс до заводских настроек через облачный сервис также невозможен.
Рекомендую выполнять сброс ТОЛЬКО с возможностью прямого доступа к контроллеру.
есть rootfs_A3LF34EU_20250204_1833.tar.gz может оттуда развернуть дефолтную систему?
Да можно, конечно. Это же прямо описано в /etc/nginx/sites-enabled/default
Но гораздо проще сделать (в сеансе screen) так: Как обновить контроллер через fit образ из консоли? - #3 от пользователя Explorerol
да, удалось, помог сброс к заводским установкам и более аккуратное копирование конфигов
