Потребовалось сбросить пароль на веб ui. Использовал инструкцию Установка пароля на веб-интерфейс контроллера Wiren Board (Debian Bullseye) — Wiren Board.
После выполнения команды перезапуска mosquitto появилась ошибка:
Job for mosquitto.service failed because the control process exited with error code.
See “systemctl status mosquitto.service” and “journalctl -xe” for details.
root@wirenboard-AFZWDSID:~# systemctl status mosquitto.service
● mosquitto.service - Mosquitto MQTT v3.1/v3.1.1 Broker
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mosquitto.service; enabled; vendor preset
Active: failed (Result: exit-code) since Mon 2024-11-04 19:26:05 MSK; 11s ago
Process: 29286 ExecStart=/usr/sbin/mosquitto -c /etc/mosquitto/mosquitto.conf
Main PID: 29286 (code=exited, status=3)
Nov 04 19:26:05 wirenboard-AFZWDSID systemd[1]: mosquitto.service: Unit entered
Nov 04 19:26:05 wirenboard-AFZWDSID systemd[1]: mosquitto.service: Failed with r
Nov 04 19:26:05 wirenboard-AFZWDSID systemd[1]: mosquitto.service: Service hold-
Nov 04 19:26:05 wirenboard-AFZWDSID systemd[1]: Stopped Mosquitto MQTT v3.1/v3.1
Nov 04 19:26:05 wirenboard-AFZWDSID systemd[1]: mosquitto.service: Start request
Nov 04 19:26:05 wirenboard-AFZWDSID systemd[1]: Failed to start Mosquitto MQTT v
Пароль теперь судя по всему сброшен (в web ui могу попасть), а вот сервис MQTT не поднялся, все устройства и сценарии не видны и не доступны
Как исправить ошибку?
