Сброс до заводских настроек WirenBoard 7.3.4 через SSH, без физического доступа к контроллеру
Как сбросить до заводских настроек WirenBoard 7.3.4 через SSH, без физического доступа к контроллеру. Web интерфейс тоже не работает, только SSH
Перед выполнением дальнейших действий настоятельно рекомендую создать резервную копию настроек контроллера.
После этого попробуйте выполнить следующую команду:
wb-run-update /mnt/data/.wb-restore/factoryreset.fit
Удалось ли решить вопрос?
Все сделал по вашей рекомендации.
Контроллер выдал в консоли следующее:
root@wirenboard-A6CA6U7S:~# wb-run-update /mnt/data/.wb-restore/factoryreset.fit
Mon Mar 3 07:54:22 UTC 2025: started update from /mnt/data/.wb-restore/factoryreset.fit
Description: WirenBoard firmware update
Compatible device: wirenboard,wirenboard-720
Firmware version: 202502191007
Firmware compatible: +single-rootfs +fit-factory-reset +force-repartition +repartition-ramsize-fix +fit-immutable-support +wb8-debug-network-update-fix +wrong-ab-layout-fix +update-from-cloud
Release name: wb-2501
Release suite: stable
Release target: wb7/bullseye
Release repo prefix:
Time of creation: Wed Feb 19 10:10:11 UTC 2025
Checking SHA1 hash of install
SHA1 hash of install ok
32+0 records in
32+0 records out
16384 bytes (16 kB, 16 KiB) copied, 0.00201333 s, 8.1 MB/s
Firmware seems to be compatible with this controller
Extracting install script
Running install script
Console logging enabled; tempfile /tmp/tmp.ZqKjtmq1hL, final file /mnt/data/.wb-restore/wb-console.log will be written on exit
32+0 records in
32+0 records out
16384 bytes (16 kB, 16 KiB) copied, 0.000601083 s, 27.3 MB/s
Checking SHA1 hash of rootfs
SHA1 hash of rootfs ok
rootfs is valid, installing firmware update
Watch logs in the debug console, or in /mnt/data/.wb-update/state/update.log
Rebooting system to install update
Waiting for Wiren Board to boot again…
Reboot system
Ушел в перезагрузку и больше не вернулся..
Рекомендую проверить содержимое лога:
Также прошу прислать в файле полный цикл загрузки и сброса на заводские настройки из отладочной консоли.
На время сброса отключите watchdog:
Инструкция по отключению watchdog.
Хорошо, пришлю.
На данный момент у меня прямого доступа к контроллеру нет, только удаленный.
Как появится, пришлю
В итоге удаленно ничего не удалось сделать.
Пришлось ехать и сбрасывать контроллер вручную, через кнопку.
Вообще не очень понятно, проблемы была с MQTT, но web интерфейс, раздел система тоже был не доступен.
Очень жаль, что не продумана надежная система резервного копирования, восстановления настроек и сброса системы через web интерфейс.
Да, такая проблема действительно существует — если MQTT не работает, то веб-интерфейс также недоступен, так как он зависит от данных из MQTT-топиков.
Что касается резервного копирования, подробную информацию можно найти в данной статье.
