Решил освободить место в корневом разделе путем переноса папки /usr/share в /mnt/data и созданием символической ссылки в /usr., затем установил обновление через apt, веб интерфейс обновился. До перезагрузки работало все исправно, но пришлось перезагрузить контроллер из-за того что и node-red обновил.
Причем на другом объекте делал в той же последовательности и web ui работает штатно.
Что можно сделать, сброс на заводские пока не вариант сделать. Доступ по SSH есть.
А то что перенесено - монтируется? Ну и покажите пожалуйста логи nginx ну и статус самого сервиса.
Также пришлите, пожалуйста, архив с диагностической информацией контроллера. Создание архива описано в документации.
спасибо за подсказку, посмотрел логи nginx:
“/usr/share/nginx/modules/ndk_http_module.so” failed (/usr/share/nginx/modules/ndk_http_module.so: cannot open shared object file: No such file or directory) in /etc/nginx/modules-enabled/10-mod-http-ndk.conf:1
там была нерабочая символическая ссылка на папку modules. Скопировал с другого рабочего контроллера содержимое этой папки целиком, на нем была именно папка с файлами, а не ссылка. Перезагрузил контроллер и все заработало.
