По ssh нормально заходит, а открыть Web интерфейс никак не получается. Браузер пишет ERR_CONNECTION_REFUSED. Пробовали и из локалки, и напрямую через точку доступа WB. Nginx перезапускали. файлы настроек вернул на дефолтные. В var/log/nginx/error.log только такая ошибка:
2017/03/27 13:46:30 [info] 5148#0: Using 32768KiB of shared memory for push module in /etc/nginx/nginx.conf:63
WB4 стабильно работал.
Изменений не вносилось.
Веб начал отваливаться и появляться после возврата на стартовую страницу . После перезагрузки пропал вообще.
80 порт закрыт.
в логах:
[quote]
root@WB:~# nginx -t
nginx: the configuration file /etc/nginx/nginx.conf syntax is ok
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test is successful[/quote]
