Здравствуйте. При открытии “Сетевые соединения” (конфигурационные файлы) система не открывает интерфейс. постоянно крутится загрузка никакого интерфейса не открывается даже при продолжительном ожидании (20…30 минут). Подскажите, какие условия должны быть соблюдены, для возможности конфигурирования из интерфейса?
Стандартный первый вопрос: а что в логах?
Доброе утро. Предоставляю диагностическую информацию
приложен диагностический архив, доступен только сотрудникам поддержки (168,4 КБ)
попытка входа в интерфейс была до сохранения диагностической информации в 12/04/2023 09:24
Здравствуйте. Подскажите, появилось ли какое-то предложение после отправки диагностической информации?
Может, у Вас настроен неподдерживаемый интерфейс?
Например, мост между двумя интерфейсами eth0 и eth1. Визуальный интерфейс его не поддерживает и поэтому меню настройки в UI не загружается.
Здравствуйте! Настройки сетевых интерфейсов производил по документации и статьям форума.
Ниже привожу содержимое файлов настроек. Если этого недостаточно, поясните, какие еще данные нужно показать?
Привожу содержимое файла /mnt/data/etc/network/interfaces:
#iface lo inet loopback
auto eth0 wlan0
iface eth0 inet static
address 192.168.50.14
netmask 255.255.255.0
network 192.168.50.1
gateway 192.168.50.1
dns-nameservers 192.168.50.1 8.8.8.8
iface wlan0 inet static
address 192.168.42.1
auto eth1
iface eth1 inet static
address 192.168.50.15
hostname WirenBoard
mtu 1500
Так у Вас релиз 2304, там /etc/network/interfaces считаются устаревшими. Хотя, они должны продолжать работать по идее…
Вот здесь описаны нюансы в новой версии: Настройка сети в контроллере Wiren Board — Wiren Board
По идее нужно все настройки в /etc/network/interfaces закомментировать, и настроить сеть через NetworkManager через nmtui, ну или в веб-интерфейсе, когда панель появится. Главное - не потерять доступ к сети во время этих настроек;) Ну или иметь возможность подключиться к debug console напрямую.
Что касается Вашего /etc/network/interfaces -
#iface lo inet loopback - почему закомментирован loopback?
network 192.168.50.1 - сеть по идее должна быть 192.168.50.0
Зачем интерфейс eth1 в той же сети?
Попробуйте так:
auto lo
auto eth0
network 192.168.50.0
auto wlan0
# auto eth1
# iface eth1 inet static
# address 192.168.50.15
# gateway 192.168.50.1
# hostname WirenBoard
# mtu 1500
# netmask 255.255.255.0
изначально данная строка была активной. результате поиска решений, закомментировал
изначально интерфейс не использовался. в результате поиска решения проблемы пробовал его тоже активировать
С Вашими рекомендациями ознакомлюсь.
Здравствуйте. После приведения /etc/network/interfaces к предложенному Вами виду. Интерфейс стал открываться. Правда, при попытке внести изменения в параметры подключений, через веб-интерфейс Выдавалась ошибка записи файла.
после установки последней прошивки (202305051500_wb-2304_bullseye_wb6x) ошибка ушла. Спасибо, за помощь.
