Не открывается файл "Сетевые интерфейсы" и отсутствует файл "Настройка драйвера serial-устройств"
После установки wb-cloud-agent перестал открываться web-интерфейс (выходила ошибка 403 forbidden nginx). Оказалось, что при установке wb-cloud-agent удалили файл wb-mqtt-homeui. Установили wb-mqtt-homeui, теперь в web-интерфейсе нет файла “Настройка драйвера serial-устройств” и не открываются “Сетевые интерфейсы”
(318,2 КБ)
Расскажите пожалуйста, как воспроизвести подобное?
И что именно за файл был удален?
То есть - какие именно команды вводились, какой результат ожидался?
Существуют ли схемы для сервисов в /usr/share/wb-mqtt-confed/schemas?
Ну и обратите внимание:
ERROR: Failed to read config file /etc/network/interfaces
root@wirenboard-ABLOFNKL:/usr/share/wb-mqtt-confed/schemas# ls
alarms.schema.json      ntp.schema.json          wb-knxd-config.schema.json  wb-mqtt-iec104.schema.json  wb-mqtt-mbgate.schema.json  webui.schema.json
interfaces.schema.json  wb-hardware.schema.json  wb-mqtt-db.schema.json      wb-mqtt-knx.schema.json     wb-mqtt-opcua.schema.json
Этот файл пустой, все настраивается через web-интерфейс
root@wirenboard-ABLOFNKL:/etc/network# cat interfaces
# This file is automatically generated by wb-nm-helper.
После установки wb-cloud-agent перестал открываться веб-интерфейс.
Нашел на форуме подобную проблему
Проверил
root@wirenboard-ABLOFNKL:/etc/network# systemctl status wb-mqtt-homeui
Unit wb-mqtt-homeui.service could not be found.
Предположил, что это произошло из-за установки wb-cloud-agent, так как до установки все работало корректно. Установил wb-mqtt-homeui, и начались вышеописанные проблемы
Схем, в частности wb-mqtt-serial, wb-network - нет.
При этом wb-network.schema.json из пакета wb-nm-helper, например.Ну и пакет стоит, 1.33.2
Покажите полный вывод команду установки. у меня не получается воспроизвести отсутствие части файлов, к сожалению.
Так, кажется понятно… В современных дистрибутивах нет сервиса wb-mqtt-homeui
Ну и использовать рекомендации относящиеся к прошлому семейству на другом ПО - не самый лучший способ.
В общем варианта два. Восстанавливать файлы, возможно с помощью reinstall или выполнить обновление fit.
После обновления прошивки проблема устранилась. Спасибо!
