Проблема в веб-интерфейса с /etc/wb-hardware.conf
Внутри странички /#!/configs/edit/~2Fusr~2Fshare~2Fwb-mqtt-confed~2Fschemas~2Fwb-hardware.schema.json не отображаются модули:
Hardware Modules Configuration
Hardware modules and ports configuration
root@wirenboard-AGKQCIDK:~# apt policy wb-hwconf-manager
wb-hwconf-manager:
Installed: 1.46.2
Candidate: 1.52.7-wb100
Version table:
1.52.7-wb100 990
990 http://deb.wirenboard.com/wb6/stretch stable/main armhf Packages
*** 1.46.2 100
100 /var/lib/dpkg/status
root@wirenboard-AGKQCIDK:~# dpkg -s wb-mqtt-homeui
Package: wb-mqtt-homeui
Status: install ok installed
Priority: optional
Section: misc
Installed-Size: 6402
Maintainer: Evgeny Boger boger@contactless.ru
Architecture: all
Version: 2.5.7
Depends: mosquitto, mqtt-wss, mqtt-tools, nginx-extras, wb-utils (>= 2.0)
Breaks: wb-mqtt-confed (<< 1.0.3), wb-mqtt-db (<< 1.5)
Conflicts: wb-homa-webinterface
Conffiles:
/etc/wb-configs.d/20wb-mqtt-homeui 671136ab943aabff20d2fafab65293e3
Description: Wiren Board Web UI web interface
wb-hwconf-manager:
Installed: 1.46.2
Version table:
1.52.7-wb100 990
*** 1.46.2 100
судя по версии - установлен какой-то старый релиз?
В актуальном, 2207 - версия 1.52.7
Какая версия у пакета wb-mqtt-homeui?
Если они, версии неконсистентны - то будет похожий результат. Ну и - надо попробовать сбросить кэш и куки браузера.
Wiren Board 6.7.2 (s/n AGKQCIDK), release wb-2207 (as stable)
Version: 2.5.7
Куки в браузере сбрасывал.
Обновлялся до версии 2207, но эту вкладку не смотрел (не было надобности)…
Для 2207 версия должна быть 2.44.4
Выложите диагностический архив пожалуйста…
19102022_AGKQCIDK_2022-10-19-18.30.08.zip (75.4 КБ)
выполните снова apt update && apt upgrade -y
Выполниться должно без ошибок.
Спас! Интерфейс починился.
В выводе из сообщений было только это:
dpkg: considering deconfiguration of wb-mqtt-serial, which would be broken by installation of wb-mqtt-homeui …]
dpkg: yes, will deconfigure wb-mqtt-serial (broken by wb-mqtt-homeui)
