После перезапуска MQTT или контроллера включаются каналы на устройствах WB-MR6CU, WBIO-AO-R10V-8, WB-MRGBW-D 224, WBIO-DO-R10R-4. Притом каналы включаются не все, у определенные.
Убрал флаг «Восстанавливать состояние выхода после перезапуска» в Настройка - Конфигурационные файлы - etc/wb-mqtt-gpio.conf. Не помогло.
Для WB-MR6CU настраивал “Состояние выходов при подаче питания” на выключен. Все равно определенные каналы включаются.
Как настроить выключение каналов при перезапуске MQTT или контроллера?
Контроллер 7.2.1, релиз wb-2410.
Так, пробую воспроизвести.
Для примера: WB-MRGBW-D
Выключен.
Перезапускаю брокер, перезапускаю контроллер - не включается.
Собственно и не должен. Что именно его в вашей конфигурации включает?
Для WBIO-AO-R10V-8 - вообще нет штатных механизмов “запомнить состояние”. Он всегда выключен при загрузке.
Ну отлично, рад.
