Наблюдаю постоянные ошибки пачками от сервиса wb-mqtt-serial. При этом показатели устройств через UI - в основном черные, хотя, бывает, краснеют кратковременно.
В логе (скрин ниже) можно наблюдать 2 типа ошибок:
request timed out
malformed response: invalid crc
Вроде, выглядит, как нестабильная связь с устройствами. С чем это может быть связано и как дальше диагностировать?
По поводу требований к физическому проектированию шин RS-485 в курсе, и да - есть отклонения, на концах линий висят терминаторы, далее физически уже невозможно ничего изменять, кроме, может быть, разбиения на несколько независимых линий RS-485, т.к. вся проводка заложена в стенах. Но, что хотелось бы сейчас:
- Как понять, о каких конкретно устройствах идет речь, в логе пишет только загадочные указатели вида modbus:30 - как понять какая это шина и какое устройство?
- Понять в чем конкретно дело, изолировать проблемные устройства (есть одно стороннее устройство на базе ПЛК Овен) или сегменты шин.
- Подтянуть на сколько возможно программные методы борьбы с нестабильностью связи (настройка опроса, задержки и пр.)
- Если решением будет разбиение одной шины на несколько - тоже, наверное, вариант, но надо как-то четко понять, что делается и зачем, прежде , чем начинать какие-то переделки, а мне пока не понятны методы диагностики этих проблем.
