Подскажите по написанию правила, кнопка (без фиксации) подключена сухим контактом к wbio-di-dr-8. Нужно при нажатии включить группу света и при следующем нажатии выключить на WB-MR14; С кнопкой с фиксацией все понятно там значение фиксируется.
Добрый день Sibic! Вам, по сути, надо программно эмулировать бистабильное реле с одним входом управления.
Все просто: создайте промежуточный контрол с выключателем. Первое правило будет переключать состояние контрола при каждом нажатии кнопки wbio-di-dr-8. Второе правило, в зависимости от состояния созданного вами контрола, будет включать или выключать групп реле на релейном модуле WB-MR14. Такая примерно логика.
А вот подробная ссылка на создание правил.
Удачи!
Смотрите, если промежуточный контрол будет вносить задержки, то можно просто определить правило (defineRule) , которое при whenChanged сухой контакт
будет менять состояние выходов MR14 dev[“wb-mr14_1”][“K1”] = !dev[“wb-mr14_1”][“K1”]
Поэкспериментируйте.
Подскажите, пожалуйста, а кнопку к WBIO-DI-DR-8 вы подключаете витой парой? Если кнопок, допустим 4, то можно использовать одну UTP или будут наводки?
