хочу сделать управление светом на wb5. управляющие реле mr6c, 4 штуки (около 20 линий света). вопрос со вводами. можно ли использовать входы реле для кнопок (без фиксации), не будет ли задержки большой с реакцией кликнул-включился? или стоит взять I2C модули к WB ?
По-умолчанию в модулях MR6C есть прямое управление, т.е. условно пятая кнопка управляет пятым реле на модуле. Это работает очень быстро.
Если вы хотите, допустим, с пятой кнопки одного модуля реле управлять четвёртым реле другого модуля реле, то это будет делаться через контроллер с опросом состояния кнопки в цикле.
Заметите ли вы задержки сильно зависит от того, что за оборудование на шине, есть ли ошибки, какие приоритеты и т.д. В принципе задержку можно в таком случае минимизовать, увеличив скорость обмена (до 115200 например), и увеличив приоритет опроса кнопок.
Ну а с боковыми модулями расширения WBIO таких проблем нет.
