Управление светом
Планирую организовать управление светом в доме с помощью WB6. Всего 36 групп света и ± столько же выключателей. Помогите пожалуйста, с вопросами:
  1. Правильно ли я понимаю что для начала мне достаточно WB6 и 6 модулей реле типа WB-MR6
  2. Как оганизовать одной кнопкой выключение всех этих 6 модулей. Через оидельный вход на контроллере или можно как-то скоммутировать имеющиеся специальные входа на блоках для отключения?
  3. Правильно ли я понимаю что если с контроллером и связь по Modиus нарушится что-то случится то реле способно работать автономно?
Да.
Можно и так, и так. Либо вход контроллера и написать правило, либо на каждом модуле настроить вход 0 на отключение всего, потом соединить на все шести модулях одним проводом входы 0, другим проводом iGND, и кнопкой эти провода замыкать.
Да: Модули Modbus-реле WB-MR3xL / WB-MR6xL — Wiren Board
@Boris_Berkhin дополню коллегу:
входы 0 на всех модулях реле нашего производства (где они есть) по умолчанию настроены на выключение всех каналов, так что настраивать не придется. Останется только соединить вместе все входы 0.
