Реализация мастер-кнопки с помощью WB 6
Доброго времени суток. Получится ли реализовать сценарий “мастер-кнопка”, который по зажатию одной клавиши отключит все линии света на следующих устройствах одновременно: WB-MR6CU v.2, WB-MR3-LV, WB-MRGBW-D, WB-MDM3 ?
Или есть какие-то ограничения по сложности сценария?
Заранее благодарю за ответ!
P.S. : буду благодарен за готовый код, и схему, по которой реализуется такое отключение света во всей квартире
Такой сценарий можно реализовать, подключив все указанные модули к контроллеру Wirenboard по шине RS-485, а затем с помощью правила на контроллере обрабатывать нажатие на кнопку и отключать нужные каналы модулей.
Существенных ограничений на сложность сценария нет.
Также возможен вариант отключение требуемых линий питания в квартире с помощью мощного модуля реле или отдельного контактора:
С примерами правил можно познакомиться по ссылкам:
https://wirenboard.com/wiki/Rule_Examples
https://wirenboard.com/wiki/How_to_write_rules
https://support.wirenboard.com/t/primery-skriptov/253/18
