прошу дать инструкции по восстановлению или ссылку на них
скажите какая версия nginx сейчас актуальна?
root@wirenboard-ALQCNYDQ:~# apt update && apt upgrade -y
Игн:1 http://deb.debian.org/debian stretch InRelease
Сущ:2 http://security.debian.org stretch/updates InRelease
Сущ:3 http://releases.contactless.ru/experimental/stretch stretch InRelease
Сущ:4 http://deb.debian.org/debian stretch-updates InRelease
Сущ:6 http://repo.zabbix.com/zabbix/5.0/raspbian stretch InRelease
Сущ:7 http://deb.debian.org/debian stretch Release
Сущ:5 http://cdn-fastly.deb.debian.org/debian stretch-backports InRelease
Чтение списков пакетов… Готово
Построение дерева зависимостей
Чтение информации о состоянии… Готово
Все пакеты имеют последние версии.
Расчёт обновлений… Готово
обновлено 0, установлено 0 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакетов, и 0 пакетов не обновлено.
не установлено до конца или удалено 3 пакетов.
После данной операции, объём занятого дискового пространства возрастёт на 0 B.
Настраивается пакет nginx-extras (1.10.3-1+deb9u7) …
Job for nginx.service failed because the control process exited with error code.
See "systemctl status nginx.service" and "journalctl -xe" for details.
invoke-rc.d: initscript nginx, action "start" failed.
● nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: failed (Result: exit-code) since Mon 2022-03-28 18:08:42 +10; 203ms ago
Docs: man:nginx(8)
Process: 22315 ExecStartPre=/usr/sbin/nginx -t -q -g daemon on; master_process on; (code=exited, status=1/FAILURE)
Main PID: 2030 (code=exited, status=0/SUCCESS)
мар 28 18:08:41 wirenboard-ALQCNYDQ systemd[1]: Starting A high performance web server and a reverse proxy server...
мар 28 18:08:42 wirenboard-ALQCNYDQ nginx[22315]: nginx: [emerg] unknown directive "upload_pass" in /etc/nginx/sites-enabled/default:42
мар 28 18:08:42 wirenboard-ALQCNYDQ nginx[22315]: nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test failed
мар 28 18:08:42 wirenboard-ALQCNYDQ systemd[1]: nginx.service: Control process exited, code=exited status=1
мар 28 18:08:42 wirenboard-ALQCNYDQ systemd[1]: Failed to start A high performance web server and a reverse proxy server.
мар 28 18:08:42 wirenboard-ALQCNYDQ systemd[1]: nginx.service: Unit entered failed state.
мар 28 18:08:42 wirenboard-ALQCNYDQ systemd[1]: nginx.service: Failed with result 'exit-code'.
dpkg: ошибка при обработке пакета nginx-extras (--configure):
подпроцесс установлен сценарий post-installation возвратил код ошибки 1
Настраивается пакет wb-configs-stretch (2.3.2) …
watchdog is a disabled or a static unit, not starting it.
Cleaning up transitional APT settings
Generating new APT preferences according to installed release info
/var/lib/dpkg/info/wb-configs-stretch.postinst: строка 340: wb-release: команда не найдена
dpkg: ошибка при обработке пакета wb-configs-stretch (--configure):
подпроцесс установлен сценарий post-installation возвратил код ошибки 127
dpkg: зависимости пакетов не позволяют настроить пакет nginx:
nginx зависит от nginx-full (<< 1.10.3-1+deb9u7.1~) | nginx-light (<< 1.10.3-1+deb9u7.1~) | nginx-extras (<< 1.10.3-1+deb9u7.1~), однако:
Пакет nginx-full не установлен.
Пакет nginx-light не установлен.
Пакет nginx-extras пока не настроен.
nginx зависит от nginx-full (>= 1.10.3-1+deb9u7) | nginx-light (>= 1.10.3-1+deb9u7) | nginx-extras (>= 1.10.3-1+deb9u7), однако:
dpkg: ошибка при обработке пакета nginx (--configure):
проблемы зависимостей — оставляем не настроенным
При обработке следующих пакетов произошли ошибки:
nginx-extras
wb-configs-stretch
nginx
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
при попытке удаления всего nginx выдает ошибку
remove nginx-full nginx-light nginx-extras
Пакет «nginx-full» не установлен, поэтому не может быть удалён
Пакет «nginx-light» не установлен, поэтому не может быть удалён
Следующие пакеты устанавливались автоматически и больше не требуются:
fontconfig-config fonts-dejavu-core libfontconfig1 libfreetype6 libgd3 libhiredis0.13 libjbig0 libjpeg62-turbo libluajit-5.1-2 libluajit-5.1-common libnginx-mod-http-auth-pam
libnginx-mod-http-cache-purge libnginx-mod-http-dav-ext libnginx-mod-http-echo libnginx-mod-http-fancyindex libnginx-mod-http-geoip libnginx-mod-http-headers-more-filter
libnginx-mod-http-image-filter libnginx-mod-http-lua libnginx-mod-http-ndk libnginx-mod-http-perl libnginx-mod-http-subs-filter libnginx-mod-http-uploadprogress
libnginx-mod-http-upstream-fair libnginx-mod-http-xslt-filter libnginx-mod-mail libnginx-mod-nchan libnginx-mod-stream libpng16-16 libtiff5 libwebp6 libxpm4 libxslt1.1
nginx-common
Для их удаления используйте «apt autoremove».
Пакеты, которые будут УДАЛЕНЫ:
nginx nginx-extras
обновлено 0, установлено 0 новых пакетов, для удаления отмечено 2 пакетов, и 0 пакетов не обновлено.
После данной операции, объём занятого дискового пространства уменьшится на 893 kB.
Хотите продолжить? [Д/н] y
(Чтение базы данных … на данный момент установлено 23008 файлов и каталогов.)
Удаляется nginx (1.10.3-1+deb9u7) …
Удаляется nginx-extras (1.10.3-1+deb9u7) …
wb-configs-stretch
версия wb-configs-stretch из ветки experimental, это нормально?
root@wirenboard-ALQCNYDQ:~# apt-cache policy wb-configs-stretch
wb-configs-stretch:
Установлен: 2.3.2
Кандидат: 2.3.2
Таблица версий:
*** 2.3.2 100
100 /var/lib/dpkg/status
2.0~~transitional 500
500 http://releases.contactless.ru/experimental/stretch stretch/main armhf Packages
500 http://releases.contactless.ru/experimental/stretch stretch/main all Packages
1.84.3 500
1.84.3~tmp+test-pre-depends+1+c95f2c5 500
1.84.3~bugfix+busybox-syslogd-dummy+1+a2f6d94 500
