После обновления системы (Wiren Board 8, Debian Bullseye) перестал работать веб-интерфейс — nginx не запускается.
Ошибка при старте:
nginx: [emerg] unknown directive “upload_progress” in /usr/share/wb-mqtt-homeui/nginx/default.conf:9
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test failed
Сейчас пакет libnginx-mod-http-uploadprogress установлен (версия 1.18.0-6.1+deb11u5), файл /usr/lib/nginx/modules/ngx_http_uploadprogress_module.so присутствует, но nginx его не загружает автоматически. Папка /etc/nginx/modules-enabled пуста.
Версия nginx:
nginx version: nginx/1.18.0 (Debian)
–modules-path=/usr/lib/nginx/modules
Содержимое /etc/nginx/nginx.conf (начало):
1 user www-data;
2 worker_processes auto;
3 pid /run/nginx.pid;
4 include /etc/nginx/modules-enabled/*.conf;
5
6 events { worker_connections 768; }
(включение modules-enabled стоит до блока events)
Содержимое /usr/share/wb-mqtt-homeui/nginx/default.conf (начало):
1 # Configuration for Wiren Board Homeui web interface
9 upload_progress fwupdate 1M;
Установленные пакеты nginx:
ii libnginx-mod-http-uploadprogress 1.18.0-6.1+deb11u5 arm64
ii nginx-extras 1.18.0-6.1+deb11u5 arm64
(и др. модули, полный вывод dpkg -l приложен ниже)
Список репозиториев:
deb Index of /debian bullseye main
deb Index of /debian bullseye-updates main
deb Index of /debian-security bullseye-security main
deb http://deb.wirenboard.com/wb8/bullseye stable main
Архитектура и ядро:
Linux wirenboard-A6LE6TKY 6.8.0-wb136 #1 SMP Thu Apr 24 05:25:49 UTC 2025 aarch64 GNU/Linux
Вопросы:
- Должен ли модуль uploadprogress подключаться автоматически в стандартной поставке WB8?
- Если да, из какого пакета устанавливается файл в /etc/nginx/modules-enabled и почему он отсутствует после обновления?
- Если нет — какой рекомендуемый способ корректного восстановления работы веб-интерфейса без ручного удаления директив из default.conf, чтобы изменения не слетали при следующем обновлении?
Полный вывод команд прилагаю ниже.
Спасибо.
