Признак наличия связи через wb-mqtt-mbgate
Скажите пожалуйста, какой признак правильнее использовать для контроля канала связи через wb-mqtt-mbgate с сервером?
Необходимо, например, перевести удаленное устройство в режим ручного управления при пропадании связи со SCADA
Отдельных метрик для вывода состояния опроса нет.
Но - наиболее типовым является решение когда со SCADA, например, записывается какой-то специальный регистр.
То есть на контроллере сделать виртуальное устройство, в нем контрол.
И таймеру инкрементирующий значение ну и проверяющиий его.
SCADA сбрасывает контрол в 0. Если в течении какого-то времени контрол не сброшен и его значение превысило уставку - то можно считать что связь потеряна.
