Проблема интеграции wb-mdm3 с HA- не регулируется яркость
Прошу помочь с интеграцией диммера wb-mbm3 с home assistant.
Для управления на стороне ha использую класс light и следующие топики:
command_topic: /devices/wb-mdm3_87/controls/K1/on
state_topic: /devices/wb-mdm3_87/controls/K1
brightness_state_topic: /devices/wb-mdm3_87/controls/Channel 1
brightness_command_topic: /devices/wb-mdm3_87/controls/Channel 1
Диммер можно включить и выключить но яркость не регулируется, но при изменении яркости ползунком меняется значение топика /devices/wb-mdm3_87/controls/Channel 1
Спасибо
Почему-то используете топик для установки значений без /on
Вот тут неплохо описано: MQTT в контроллерах Wiren Board — Wiren Board
Как сказал мой коллега — у вас нет /on на конце топика команд, примеры есть в документации: https://wirenboard.com/wiki/Home_Assistant#Настройка_связи_с_устройствами
Добрый день. Попробуйте так. У меня работает…
  • platform: mqtt
    state_topic: “/devices/wb-mrgbw-d-fw3_87/controls/Channel 1 (B)”
    unique_id: “Light_1.Koridor”
    command_topic: “/devices/wb-mrgbw-d-fw3_87/controls/Channel 1 (B)/on”
    brightness_state_topic: “/devices/wb-mrgbw-d-fw3_87/controls/Channel 1 (B) Brightness”
    brightness_command_topic: “/devices/wb-mrgbw-d-fw3_87/controls/Channel 1 (B) Brightness/on”
    brightness_scale: 100
    payload_off: “0”
    payload_on: “1”
Спасибо
