Не работает gsm модуль на wb5. При попытке отправить сообщение он выдает ошибку и пытается позвонить делает один гудок и сбрасывает. В чем может быть причина?
Пишет разные коды ошибок 604,661, 21
root@wirenboard-A7XKP6MK:~# gammu sendsms TEXT +79850789008 -text ‘hi’ If you want break, press Ctrl+C…
Sending SMS 1/1…waiting for network answer…error 661, message reference=-1
Unknown error.
Parameters before command configure gammu behaviour:
-c / --config … name of configuration file
-s / --section … section of config file to use, eg. 42
-d / --debug … debug level (nothing|text|textall|textalldate|binary|er rors)
-f / --debug-file … file for logging debug messages
Commands can be specified with or without leading --.
For more details, call help on specific topic (gammu --help topic). Topics are:
call - Calls
sms - SMS and EMS
memory - Memory (phonebooks and calls)
filesystem - Filesystem
logo - Logo and pictures
ringtone - Ringtones
calendar - Calendar notes
todo - To do lists
note - Notes
datetime - Date, time and alarms
category - Categories
backup - Backing up and restoring
nokia - Nokia specific
siemens - Siemens specific
network - Network
wap - WAP settings and bookmarks
mms - MMS and MMS settings
tests - Phone tests
fm - FM radio
info - Phone information
settings - Phone settings
other - Functions that don’t fit elsewhere
gammu - Gammu information
Иногда выдает нужную информацию та что выше ( иногда типа модем не доступен). Перезагружаешь его и все по новой. Причем wb-gsm restart_if borken не работает. Делаем wb-gsm reset потом wb-gsm on. После этого обязательноgammu identufy( ,без этого вообще ничего не работает) и после этого можно увидеть правильный ответ на gammu networkinfo. Но смс все равно не идут. После перезагрузки( по питанию) в обязательно порядке нужно повторить все вышеперечисленное, чтобы увидеть networkinfo но смс все равно не идут.
