Доброго времени суток.
Попытался создать ровно то же самое отсюда, но в итоге получаю ошибку в веб-интерфейсе на владке с конфиг файлами Ошибка загрузки файла: Invalid config file EditorError
При этом если включить отладку на странице с правилом ( test-config-script.js), то там все нормально с выводом сообщения
А добиться хотелось бы, что как и в примере вылезала , собственно, интерактивная табличка
Последовательность моих действий была такой:
Создал схему просто скопировав весь текст из примера, создал файл по нужному пути и вставил туда текст из примера
Аналогично сделал пункт 2 - создал файл и запихнул туда текст
То же самое с 3 шагом
P.S. еще я пробовал оставлять файл со 2 шага пустым, но тогда ошибка уже была в файле с правилом
Как мне воспроизвести?
Приведите пожалйста команды… Я сохранил ваш файл test-config.schema.json - а ним работает меня тоже.
Какие атрибуты имеют созданные файлы?
Что выводится в лог?
Благодарю за помощь. Не знаю, в чем была проблема,но после выполнения команды echo '{ "temperature_setpoint": 25, "humidity_setpoint": 14}' >/etc/test-config.conf
конфигурационный файл показывает то что нужно
