Проблема с подключением к WirenBoard 6
Добрый день. Так как я начинающий “пользователь” борды, пытался настроить подключение к 4g сети по Wiren.wiki. Как итог не могу подключиться к голове, не через езернет, не через Wi-fi. Так же не могу подключиться через консоль и WinSCP, что делать ума не приложу, прошу помочь. В роутере Борд висит под старым Ip. Если возможно помочь в поднятии подключения со статическим IP. Спасибо за уделённое время.
Добрый день. В случае неудачного редактирования файла /etc/network/insterfaces вполне мжет не запускаться сеть вообще.
Подключитесь к контроллеру через Debug порт.
К отладочной консоли подключился, подскажите как восстановить дефолтную версию файла?
Выполните вот такую команду (целиком):
cat << EOF > /mnt/data/etc/network/interfaces
# /etc/network/interfaces -- configuration file for ifup(8), ifdown(8)
# The loopback interface
auto lo
iface lo inet loopback
# Wireless interfaces
allow-hotplug wlan0
#iface wlan0 inet dhcp
#    wpa-ssid wifiessid
#    wpa-psk wifipassword
iface wlan0 inet static
  address 192.168.42.1
  netmask 255.255.255.0
auto eth0
iface eth0 inet dhcp
   pre-up wb-set-mac
   hostname WirenBoard
allow-hotplug eth1
iface eth1 inet dhcp
   pre-up wb-set-mac
   hostname WirenBoard
## The gsm pptp interface
## vvv uncomment block to enable
#auto ppp0
#iface ppp0 inet ppp
## select provider: megafon, mts or beeline below
#  provider megafon
EOF
и перезапустите сеть или контроллер целиком.
Сделал, не помогло. Посмотрел логи, до конца не понимаю. Вот это крутиться постоянно.
May 18 07:33:23 wirenboard-AF2UNWRV pppd[3845]: Serial port initialized.
May 18 07:33:23 wirenboard-AF2UNWRV chat[27057]: abort on (BUSY)
May 18 07:33:23 wirenboard-AF2UNWRV chat[27057]: abort on (NO ANSWER)
May 18 07:33:23 wirenboard-AF2UNWRV chat[27057]: abort on (NO CARRIER)
May 18 07:33:23 wirenboard-AF2UNWRV chat[27057]: abort on (ERROR)
May 18 07:33:23 wirenboard-AF2UNWRV chat[27057]: timeout set to 5 seconds
May 18 07:33:23 wirenboard-AF2UNWRV chat[27057]: send (ATZ^M)
May 18 07:33:23 wirenboard-AF2UNWRV chat[27057]: expect (OK)
May 18 07:33:23 wirenboard-AF2UNWRV chat[27057]: ^M
May 18 07:33:23 wirenboard-AF2UNWRV chat[27057]: ^MATZ^M^M
May 18 07:33:23 wirenboard-AF2UNWRV chat[27057]: ERROR
May 18 07:33:23 wirenboard-AF2UNWRV chat[27057]: – failed
May 18 07:33:23 wirenboard-AF2UNWRV chat[27057]: Failed (ERROR)
May 18 07:33:23 wirenboard-AF2UNWRV pppd[3845]: Connect script failed
May 18 07:33:31 wirenboard-AF2UNWRV dhclient[3797]: DHCPREQUEST of 192.168.1.42 on eth0 to 192.168.1.1 port 67
May 18 07:33:36 wirenboard-AF2UNWRV chat[27109]: timeout set to 5 seconds
May 18 07:33:36 wirenboard-AF2UNWRV chat[27109]: abort on (ERROR)
May 18 07:33:36 wirenboard-AF2UNWRV chat[27109]: abort on (BUSY)
May 18 07:33:36 wirenboard-AF2UNWRV chat[27109]: send (AT^M)
May 18 07:33:36 wirenboard-AF2UNWRV chat[27109]: expect (OK)
May 18 07:33:36 wirenboard-AF2UNWRV chat[27109]: AT^M^M
May 18 07:33:36 wirenboard-AF2UNWRV chat[27109]: OK
May 18 07:33:36 wirenboard-AF2UNWRV chat[27109]: – got it
May 18 07:33:36 wirenboard-AF2UNWRV chat[27109]: send (^M)
May 18 07:33:36 wirenboard-AF2UNWRV pppd[3845]: Serial port initialized.
May 18 07:33:36 wirenboard-AF2UNWRV chat[27111]: abort on (BUSY)
May 18 07:33:36 wirenboard-AF2UNWRV chat[27111]: abort on (NO ANSWER)
May 18 07:33:36 wirenboard-AF2UNWRV chat[27111]: abort on (NO CARRIER)
May 18 07:33:36 wirenboard-AF2UNWRV chat[27111]: abort on (ERROR)
May 18 07:33:36 wirenboard-AF2UNWRV chat[27111]: timeout set to 5 seconds
May 18 07:33:36 wirenboard-AF2UNWRV chat[27111]: send (ATZ^M)
May 18 07:33:36 wirenboard-AF2UNWRV chat[27111]: expect (OK)
May 18 07:33:36 wirenboard-AF2UNWRV chat[27111]: ^M
May 18 07:33:36 wirenboard-AF2UNWRV chat[27111]: ^MATZ^M^M
May 18 07:33:36 wirenboard-AF2UNWRV chat[27111]: ERROR
May 18 07:33:36 wirenboard-AF2UNWRV chat[27111]: – failed
May 18 07:33:36 wirenboard-AF2UNWRV chat[27111]: Failed (ERROR)
May 18 07:33:36 wirenboard-AF2UNWRV pppd[3845]: Connect script failed
Вы показываете логи, которые пишет pppd.
Как я понимаю - проблема в отсутствии проводной сети? Покажите состояния интерфейсов. Вывод
ip link
ip address
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN mode DEFAULT group default qlen 1
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
2: eth1: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state DOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
link/ether 68:27:19:82:e7:ae brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
3: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP mode DEFAULT group default qlen 1000
link/ether 68:27:19:81:0e:b5 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
4: sit0@NONE: mtu 1480 qdisc noop state DOWN mode DEFAULT group default qlen 1
link/sit 0.0.0.0 brd 0.0.0.0
5: wlan0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP mode DEFAULT group default qlen 1000
link/ether d4:d2:d6:c8:eb:86 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
6: wlan1: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
link/ether d6:d2:d6:c8:eb:86 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
root@wirenboard-AF2UNWRV:~# ip address
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1
inet 127.0.0.1/8 scope host lo
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 ::1/128 scope host
2: eth1: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state DOWN group default qlen 1000
3: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
inet 192.168.1.42/24 brd 192.168.1.255 scope global eth0
inet6 fe80::6a27:19ff:fe81:eb5/64 scope link
4: sit0@NONE: mtu 1480 qdisc noop state DOWN group default qlen 1
5: wlan0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
inet 192.168.42.1/24 brd 192.168.42.255 scope global wlan0
inet6 fe80::d6d2:d6ff:fec8:eb86/64 scope link
6: wlan1: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000
Заработало, хм. У меня остался вопрос, каким образом поднять 4g подключение со статическим адресом (услугу у оператора подключил). Потому как боюсь все сломать опять. Спасибо за уделённое время.
Сам модем включил по инструкции, модем работает. Но ip адреса в веб интерфейсе не отображает. Содержимое /etc/network/interfaces :
Сводка
auto lo
Wireless interfaces
allow-hotplug wlan0
wpa-ssid wifiessid
auto eth0
pre-up wb-set-mac
hostname WirenBoard
allow-hotplug eth1
pre-up wb-set-mac
hostname WirenBoard
auto ppp0
iface ppp0 inet ppp
provider mts
pre-up wb-gsm restart_if_broken
pre-up sleep 10
Сюда подключен.
Адрес присутствут.
Так покажите что настроено сейчас, провайдер (если нестандартный) и что при поднятии интерфейса выводит?
Добрый день, извините меня за совсем тупые вопросы,но я считал до прошлой недели, что Linux это таблетки от живота, разбираюсь с нуля.
/etc/network/interfaces:
auto ppp0
iface ppp0 inet ppp
provider mts
pre-up sleep 10
Модем горит, связь нашёл, провайдер МТС . Так же через консоль отзывается на команды wb-gsm.
Я так понимаю, для того чтобы задать статический IP адрес (который выдал мне провайдер), необходимо где то объявить. Но как это сделать, к сожалению в wiki не нашёл.
На сайте MTC написано:
Особенности подключения
Время подключения услуги «Статический IP-адрес» – не более 15 минут.
Дополнительная настройка компьютера – не проводится.
То есть адрес по-прежнему выдается DHCP. У вас сейчас какой? Если при переподключениях не меняется - то настройки не нужно.
Я смотрю через веб интерфейс, вкладка Devices—>Network там есть ip адреса WiFi, Ethernet, но где GPRS пусто.
Посмотрите адрес командой
ip -br address
штатно в интерфейс выводится с помощью /usr/share/wb-rules-system/rules/network.js обновляясь раз в минуту.
eth1 DOWN
eth0 UP 192.168.1.42/24 fe80::6a27:19ff:fe81:eb5/64
sit0@NONE DOWN
wlan0 UP 192.168.42.1/24 fe80::d6d2:d6ff:fec8:eb86/64
wlan1 DOWN
usb0 DOWN
Тут как вижу - интерфейс не поднят. Дайте Anydesk - гляну.
Добый день! Дико извиняюсь, уезжал на выходные. AnyDesk - 269 924 927
Соединение PPP удалось поднять, отображает IP, но оператор связи просит чтобы я указал конкретный статический IP который мне выдали, иначе говорит работать не будет.
Это не специфичная для контроллера информация.
В вашем случае надо отредактировать файл /etc/ppp/chap-secrets
и в строку “mts” добавить (в конец, вместо “*”) адрес.
Вот так:
mts * mts 10.20.30.40
Да, спасибо! Уже разобрался, запустил статику на 4g.
