не видит такую команду как npm а при загрузке Node JS вылетает ошибка из-за z-wave
Добрый день. А что добавляли в sources apt?
Пакеты от raspberry можно конечно пробовать - но зачем такие эксперименты?
Напишите пожалуйста команды?
nodejs ставится
apt install nodejs -y
PS Но до этого желательно убрать лишние источники.
Я шёл по стандартной установке zigbee2mqtt которая представлена для wiren board 6
Перепроверю, навскидку - что-то с тем репозитарием, который скрипт записал в /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
Скрипт пишет в /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
Получилсь поставить?
Я использовал apt install nodejs -y и потом apt autoremove и в sources.list и sources.list.d ничего не изменилось
Говорит что версия nodejs стоит версии 4.8.2
но я думаю там нету npm
Пробую установить по инструкции
Покажите
cat /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
и результаты
apt update
Ну и что выдает
apt purge -y nodejs && apt-get install -y nodejs git make g++ gcc
cat /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list он не находит и в директории такого нету
на apt update он упирается в непонятную ошибку связанную с http://repo.z-wave.me/…
Удалите
/etc/apt/sources.list.d/z-wave-me.list
и снова
apt update
apt upgrade -y
Потом именно как пишу:
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | bash -
И вывод сюда, (лучше текстом)
Спасибо, всё получилось ,но остался последний вопрос ,для чего служил этот z-wave.me
(у меня кейс wiren board 6) потому что самолично я не устанавливал туда файлы z-wave
Ну, в оригинальной прошивке его нету (и не нужен, да и вообще не работает). Возможно его какой-то пакет при экспериментах добавил?
Ну главно что уде все хорошо, спасибо за помощь.
