Рабочая инструкция по подключению и настройке zigbee модуля
Инструкция по подключению и настройке z2m
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | bash -
apt-get install -y nodejs git make g++ gcc
git clone https://github.com/contactless/zigbee2mqtt /mnt/data/root/zigbee2mqtt
chown -R root:root /mnt/data/root/zigbee2mqtt
cd /mnt/data/root/zigbee2mqtt
npm install
Создать файл по пути
/etc/systemd/system/ создал файл «zigbee2mqtt.service»
[Unit]
Description=zigbee2mqtt
After=network.target
[Service]
ExecStart=/usr/bin/npm start
WorkingDirectory=/mnt/data/root/zigbee2mqtt
StandardOutput=inherit
StandardError=inherit
Restart=always
User=root
[Install]
WantedBy=multi-user.target
systemctl enable zigbee2mqtt.service
по пути /mnt/data/root/zigbee2mqtt/data поменять содержимое configuration.yaml
homeassistant: false
permit_join: true
mqtt:
base_topic: /devices/zigbee2mqtt/controls
server: ‘mqtt://localhost’
serial:
port: /dev/ttyMOD3 зависит от порта с z2m
advanced:
rtscts: false
last_seen: epoch
после чего перезапустить сервис zigbee
service zigbee2mqtt restart
после для автозапуска при перезагрузке
Сделал по инструкции, только вот в devices пишет zigbee state offline. При попытке сопрячь розетку, индикатор на розетке показывает что сопрягся и нигде не отображается. Что я делаю как не надо :slight_smile: ?
Предполагаю что надо обновить контроллер.
apt update && apt upgrade -y
В конфиге выставили устройство согласно порту?
Кстати, да.
имеется в виду:
port: /dev/ttyMOD3
Да, в третьем порту стоит модуль. Пробовал переустановить по иструкции из wiki статьи- тоже не пошла. прошивку обновил сегодня, с полной установкой, без сброса на заводскую установку.
А порт есть?
ls /dev/ |grep tty
Есть
ttyCONSOLE
ttyGSM
ttyMOD3
ttyRS485-1
ttyRS485-2
ttymxc0
ttymxc1
ttymxc3
ttymxc5
Установил версию прошивки контроллера крайнюю: 202009210602, может в этом загвоздка?
на команду npm start выдает следующее:
zigbee2mqtt@1.2.1 start /mnt/data/root/zigbee2mqtt
node index.js
/mnt/data/root/zigbee2mqtt/lib/util/logger.js:10
const level = settings.get().advanced.log_level;
TypeError: Cannot read property ‘log_level’ of null
at Object. (/mnt/data/root/zigbee2mqtt/lib/util/logger.js:10:38)
at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
at Object.Module._extensions…js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
at Object. (/mnt/data/root/zigbee2mqtt/lib/mqtt.js:2:16)
npm ERR! code ELIFECYCLE
npm ERR! errno 1
npm ERR! zigbee2mqtt@1.2.1 start: node index.js
npm ERR! Exit status 1
npm ERR!
npm ERR! Failed at the zigbee2mqtt@1.2.1 start script.
npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
npm ERR! A complete log of this run can be found in:
npm ERR! /root/.npm/_logs/2020-09-23T09_14_45_463Z-debug.log
Дайте свой полный файл настроек.
Подозреваю что структура xml нарушена.
Судя по документации https://www.zigbee2mqtt.io/information/configuration.html не найден
# Optional: Logging level, options: debug, info, warn, error (default: info)
  log_level: info
Хотя необязателен
Это содержимое zigbee2mqtt.service
[Unit]
[Service]
Restart=always
User=root
[Install]
Это содержимое configuration.yaml
permit_join: true
mqtt:
serial:
port: /dev/ttyMOD3
advanced:
rtscts: false
last_seen: epoch
У меня такое было, когда глючил node.js, сбрасывал вайрон полностью, factory reset делал, ну и по новой ставил его
npm install
Как определить, что node.js глючит? что пора сбрасывать вайрон?
Попробуйте выполнить на чистом wb эти команды
Ну если вылезает та ошибка что вы показали, то это уже звонок, у меня 8 вайронов сейчас по этой инструкции работает безпроблемно)
“Чистый” это сброшенный на заводские установки?
Но самое первое, это после хард резета выставить правильно порт в конфиге на вэб морде wb
Да
