Путаюсь обновить прошивки на реле WB-MR6C.
Делаю все по инструкции, ввожу wb-mcu-fw-updater update-all в putty, утилита запускается, но когда начинается обновление зависает намертво.
В таком состоянии висит больше часа.
Что можно сделать?
Сделайте пожалуйста wb-mcu-fw-updater update-all --debug и полный вывод выложите здесь файлом.
1.txt (47.3 КБ)
Причем при моих попытках обновить с помощью wb-mcu-fw-updater update-all
часть реле обновилась на 1.19.2
Вижу удачный опрос нескольких реле.
Сейчас ведь модуль с адресом 1 обновлен?
Нет, версия 1.15.4.
Изначально 4 реле имели прошивку 1.15.4.
Я раз 10 запускал команду [wb-mcu-fw-updater update-all] и спустя минут 20 перезагружал устройство, т.к. реле не реагировали и в консоли также было не ввести команды через putty.
Потом я несколько раз попробовал обновить конкретный модуль - так получилось обновить устройство 235 на прошивку 1.18.5.
Далее я обнаружил в интерфейсе, что 2 устройства обновились в процессе запуска команды wb-mcu-fw-updater update-all на 1.19.2 - при этом в консоль никаких данных об этом не выводилось.
Устройство с номером 1 не обновляется вообще никак. Просто все виснет.
Посмотрите в лог wb-mqtt-serial, есть ли ошибки обмена?
Также - выгрузите пожалйста сюда диагностический архив.
Интересно, актуальные ли версии пакетов.
wb-mqtt-serial_20230110T083448.log (24.8 КБ)
diag_output_AWFQJ64N_2023-01-10-13.06.28.zip (137.5 КБ)
Судя по количеству ошибок в логе - там явный непорядок с шиной. То есть обновляться не будет. Максимально допустимо - одна-две ошибки в минуту.
Иными словами проблема с физическим подключением реле?
Да. Для проверки моджно взять реле и подключить заведомо исправным кабелем к порту, одним устройством на порт. И попробовать обновить.
